Lainaus käyttäjältä: Harri Liias - 05.10.13 - klo:10:50
Ompas pätevä pöytä. Osaatko arvioda miten pysyis alumiini kalikka paikallaan alipaineella.
Ihan samalla lailla tässä laser projektissa viimmeksi ajoin alumiinia
Laser rojekti
Nyt kiinan 2,2kw vesijäähy karan ohjaus vaihdettu toimimaan rs-485 data piuhalla.. testailua vielä mutta vaikuttaa todella mukavalta toistaiseksi ainoastaan tuon nopeiden näyttö ei vielä toimi mutta muut ylikuormitus virtasuojat ja annettu nopeus menee jämptisti oikeaan kohtaan ja muut pystyy kivasti ohjelmoimaan suoraan mach ohjelmasta. mutta testaillaan lisää ja voin laittaa kun homma etenee niin lisää tietoa jos kiinnostusta. Monellako muulla on tuo ohjaus tuolla RS-485 piuhalla?
Puuhapajalla ei vielä ole kytketty ollenkaan, mennyt aika ja tarmo tuon purupajan rakentamisessa, mutta talvenmittaan vaihdan tuohon routteriin ohjauselektroniikan ja siinäyhteydessä samalla vesijäähykarankin.
Mielellään otetaan vastaan vinkkejä miten olet sen ohjauksen Mac;iin olet tehnyt
olli
#258
Homma lähti tästä itellä palikan kytkentä ensin
Tuo usb palikka hommattu ite päädyin kaverin suosituksella joka on pelannut töissä näiden RS485 hommeleiden kanssa niin tuohon dtech palikkaan "USB to RS422/RS485 Converter plus Cable (Dtech)" Kuulemma hyvä häiriön suojaus ja tuolla päästään 1.8km kantamaan joten jos kone on hiemankin kauempana niin ei kannata pidentää usb piuhaa vaan tuota toistä päätä jatkaa.
Palikkahan on tämän näköinen
Kytkentä tuli tämän näköinen ja huom. kannattaa kytkeä kolme piuhaa suurin väärin kykentä monella tulee kun ne luulee että tuo homma toimii täydellä luotolla kahdella piuhalla
Itellä nyt tuli tuommoisella normi piuhalla tuo mutta kun löydän jonkun verkko kaapelin niin puukotan sen tähän hommaan siinä on hyvä häiriön suojaus ja kierretyt parit. data piuhat on hyvä kiertää ja maa piuha menee suoraan
Kuva on nyt vähän huono kun tuo laite kotelo oli tuolla pöytien alla vaikeassa paikassa kuvata mutta toivottavasti selvitys auttaa
Data pihat tulee tuohon RS+ ja RS- liittimiin ja tässä kiinalaisessa tamussa tulee maapiuha data hommassa tuon DCM liittimeen joka on erotettu.
Homma jatkuu seuraavana tamun asetuksien laitto oikeaan
Hannu
Pitäisikö tuohon  datalinjaan vielä kytkeä päätevastukset 120ohm molempiin päihin.
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 09.10.13 - klo:10:26
Jaa a en tiedä ite en ole noiden kanssa niin pelleillyt mutta jos jollain täällä tietoa niin ilimoittakaan niin sehän pitää laittaa sinne. Tuolla piirilevyn alla on kyllä kaiken näköisiä pintaliitos komponentteja
Hannu
Tuollaisen ohjeen löysin.
http://fi.wikipedia.org/wiki/RS-485
Kaipa jollain on oikein käytännön kokeilua jutusta.
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 09.10.13 - klo:11:06
Aika hilijaselta vaikuttaa   :'(
Ilari
Tarvitsee ehdottomasti päätevastukset.
Kumpaankin päähän.
Muuntimen päässä ei varmasti ole päätevastusta.
Servon tai mikä tuo nyt onkaan päässä voi olla jumpilla asetettavissa päätevastuksen mutta näet ihan ohmi mittarilla sen onko siellä vai ei.
120R pitäisi olla linjan kummassakin päässä.
Eli silloinkun on kaikki piuhat kiinni niin RS+ ja RS- väliltä pitäisi näkyä noin 60R
Lainaus käyttäjältä: Ilari - 11.10.13 - klo:23:49
Kumpaankin päähän.
Nohniin nyt tuli asiaa tietävältä vastaus tuo pitääkin heti huomenna mitata kun pajalle menee paljonko vastusta näyttää.. Hieno homma että joku auttaa joka tietää
Toiselta suunnalta tuli semmoinen vastaus että tuolla nopeudella ei tarvitse pääte vastusta muistaakseni asetin sen nopeuden 9600 jos vastuksen laittaa niin olisi hyvä olla kuulemma se +5V jännite myös siinä apuna. Ainakin vielä homma on toiminut ilman vastusta eipä nyt ole kovin paljon kerennyt kynsimäänkään tuota mutta jossain vaiheessa tulee lisää juttua miten mie sen olen laittanut siitä ei kumminkaan ole varmuutta että se on oikein joten en ota mitään vastuuta  8). Tuossa on vielä se plussapuoli kun tuolla palikalla kytkee tuon niin tietokone ei joudu niin koville mitä pwm kytkennällä ja samalla vapautuu kolme outputtia muuhun käyttöön.
Pasi.
Joko oot saanu karan pyörimään machin kautta ? Itsekkin samassa vaiheessa menossa, kara pyörii mutta ainoastaan 7200rpm, ei anna laskea tai nostaa kierroksia. Joku mättää mutta mikä  ;D
E: Tuossa on hyvä plugi jos sen vaan saa toimimaan http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/mach3-plugin-for-huanyang-vfd/
IKI Proto
Juuh homm. Toimii hyvin teen petusteellisemma neuvon kun pääsen pöytä koneelle puhelmella ei mukava kirjoittaa. Teen sen kun päsen kotia jos joku muu ei ole kerennyt neuvoa sitä ennen. Kerro jo v lmiiksimikä kara a tamu sulla käytössä itellä tuo 2,2kw kiinan vehe
Pasi.
Samanlainen kara ja tamu mullaki, korttina välissä tommonen usb/ 485 converter http://img.auctiva.com/imgdata/1/3/5/1/1/0/9/webimg/349216805_tp.jpg
E: 9600 nopeutena ja kortilta menee kaks piuhaa just noille RS+ ja RS- paikkoihin. Mitä jenkki foorumeita selailin nii pitäs toimia noilla kahella piuhalla ?
IKI Proto
Lainaus käyttäjältä: Pasi. - 17.10.13 - klo:21:07
Noh niin nyt pääsin pöytä koneella kattomaan tuota linkkiä esim ja itellä on juuri tuo plugi käytössä.. onko sulla nyt tuo käytössä?
Jos lähdetään ratkomaan tuota sun ongelmaa niin saatko karan käyntiin kumminkin jo tuolla rs485 mokkulalla vai etkö saa siihen yteyttä koneella esim. hyper terminaali ohjelmalla näkee sen nätisti vastaako mokkula jos sama tulee takaisin mitä kirjoitat näytölle niin silloin homma rulaa. Itellä tuo rs485 mokkula ei tartte mitään ajureita siinä on itessään kaikki joten se oli itellä helppo kytkeä mutta aloitetaan noista kysymyksistä ensin.
