#195
Ajelin semmoista turvallista 0,5mm siivua pitää testata ensi kerralla isompaa varmaan menee, viimmeistely kierroksella ajelin 0,2mm siivun sillä terän kyljellä 3mm paksusesti
Reikien jälkeen puoleen väliin ajelin ensin reunan
Sitten palloterällä ajoin ulkoreunan pyöristyksen reijille olisi pitänyt tehdä samalla mutta ennään jaksanut alkaa muuttaan koodia. Näin ollen ei tartte purse työkalua, semmoisenkin muuten löysin lopulta paikallisesta kyläkaupasta
Sitten lopulta irti ajo 3:lla pikku sillalla jätin kiinni 0,5mm paksusesti ensi kerralla 0,25mm riittää kuhan kappale ei lähde lentoon
Noh niin eilen sain vähän taas aikaseksi, ajattelin kokeilla tuota reunojen pyöristys hommaa seuraavalla lailla
Teen tuommoisen jigin missä yläpuolella saapi pyöristää kappaleen ylkoreunat ja alapuolella reikien kohdat ja kummankin puolen voi tällä tehdä
Leikkuu kohta paikansin noiden reikien ajulla mitkä pöydässä oli ja ajoin reijät juuri niihin kohdin jossain vaiheessa siitä video kun saan sen jonnekkin jakoon
Ensimmäisen upotuksen ajo kappale menee tuonne upotukseen napakasti eikä pääse sivuttain liikkumaan
Kappale paikallaan
Lopen tuommoisen jigin ajaa nopeasti kun tiedetään aina pöydässä paikkatieto kun jigi tulee viidellä pultilla kiinni
Kappaleen pysymisen vielä varmistan kahdella puu ruuvilla vaikka tässähän tulee kevyt työstö kun kulmat pyöristetään
Ylemmässä ajetaan ulkoreunat ja alemmassa reijät
Kyllä perhana joutui laittaan tuulettimet tuolle karan jäähdytykselle pitkässä työstössä alkaa lämmetä jonkin verran kävin pakallisesta liikkeestä hakemassa pari tuuletinta löytyi vain tuommoisia tuning tuulettimia mutta joskos ne nyt tuossa menisi ne oli kumminkin halvimmat mitä löyty 5€ paikkeilla / kpl
Thrumblerin teko siinä vaiheella että löyty anoppilasta joku vanha moottori josta tulee 3 piuhaa? ja jakopään kiristys rullia josta voisi saada sovellettua jotain pitää tsiikata tätä kuhan kerkee perehtyyn lisää.
 ::) on hienot ledit välkkymässä, olisit samalla kysäissyt onko niillä suodattimia noitten wiipperöitten eteen, niin ei mene ilmassa leijuva pöly niin helpolla kennoston syövereihin.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 20.04.13 - klo:08:17
Onneksi ei sentään välky :) laitoin nuo imemään lämmintä ilmaa kennoston läpi joten suodatin pitää asentaa kennon alapuolelle.
Hei
vaihtaisin kyllä puhaltamaan ne kennojen sisälle, itse huomannut että se imutuspuoli ei noissa kompuutteri wiipperissä ole kovin tehokas ja tarvitsisi kunnolla tiivistää ettei ime vierestä vaan kennon läpi
No hitto nehän pitää vaihtaa alapuolelle sitten  ;D Hyvä tietää tuokin
Tänä iltana nappasin tuon trumblerin kasaa ja tämän näköinen siitä tuli
Sorvasin pommista vetäville pyörille vale laakerit noille rullaluistimen pyörille
Asennettuna
sitten olikin vain muttereiden pyöritystä
Valmiina
Moottorin vielä joutuu vaihtaa vähemmän kiertävään tai laittaa jonkun välityksen
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 20.04.13 - klo:10:50
Taikka sitten vain käännät tuulettimet toisinpäin,,,, vielä jos lämpenee, niin laittaa toiselle puolelle pari wiipperää imemään. Noissa vesikaroissa on todella pienet ne vesikanavat, 2-3mm luokkaa ja pumppu saa olla tehokas että saa lykättyä sinne tarpeeksi nopeasti paineella vettä sisälle,
Lämpö tahtoo nousta aina ylöspäin niin ei millään sitä vihtis kokeilla painaa alaspäin väkisin..
Onko tuolle reunapyöristykselle joku oma teräkin oikein? mitä kokeneet konkarit käyttää
Potkurin prikan teko 4mm 8062 t6
#206
Vähän videota tuosta ajosta
Toinen pyöristyksen teko
Harjoitus osat pulverimaalattuna näissä tuo reuna pyöristys liian syviä tai tehty käsin
Hienosti pelittää kone ja siistejä kappaleita.
Puuhapajalla on tuollaiset pyöristysterät, tosin nuo varsien vahvuudet jopa tuossa pienemmässä on turhan suuret eikä sovi ilman adabteria.
ostettu Amadeal:ista
http://amadeal.co.uk/acatalog/Corner_Rounding_End_Mill.html
Hienoja osia! Tulisipa meikän pajaltakin tuollaista laatua!
Laitoitko/laitatko tuon rummun sisälle jotain "haittoja", jotta ne kappaleet lähtisivät kiertoon oikein kunnolla. Muutoin saattaa käydä kuin oravan pyörässä, että se tavara kulkee pohjalla hinkaamassa vain tuota runkoputkea...
