Pikkunen pöytämallin mdf jyrsin
Aloittaja TeacDance, 06.09.12 - klo:12:57
Pahvin leikkuuta
Muovista ensin proto
Sitten alumiinistä
Akselin juotin kiinni tuohon
Laakerin asennus
Terän kiinnitin
Ympyrän leikkuu
http://youtu.be/WZGEjFQXF5Q
Kelpaa mulle
Smuli
Hienon näköistä jälkeä taas kerran. Tuohan vissiin toimii vaan noin että kara ja kaikki pyörii vapaasti ja terä ikäänkuin tulee perässä??
Löytyykös kyseiseen työkaluun ja sen valmistamiseen ihan ohjeet jostakin?? tällä saattaisi onnistua ohuen styreenilevyn leikkaaminen aika vaivattomasti??
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 21.12.14 - klo:15:10
Juuh tuo toimii samalla periaatteella kuin tuolin pyöräkin noin 4mm terän kärki on perässä keskikohtaa joten kääntyy sen takia ja kaikki pyörii vapaasti koodista pitää muistaa poistaa karan käynnistys :)
Tämähän on se varmaan tunnetuin valmistaja
http://donektools.com/
Onnistuu styreenin ja depronin leikkaaminen helposti.
https://www.youtube.com/watch?v=lzfd0jsw0Ro#t=11
Tuo mun on tämä versio muutettuna mm mitoiksi
https://www.youtube.com/watch?v=YqvgA1P5hWg
Smuli
Tuon alemman videon bongasinkin tubesta, mutta en hoksannut lukea kuvausta tarpeeksi tarkkaan.
Mika Kinnunen
Tuohan on kätevä tuo pahvileikkuri!
Tuon alemman videon kaverilta siis saisi CAD -piirustukset?
Vai et raskisi jakaa omia, metrimittaisia kuviasi? ;-)
Tuollainenhan pitää tekaista! Monesti olisi tarvetta..
Ex-nimimerkki chevy55
Muovin työstämistä jotta sorvin terät saapi pidikkeen
Vuosia muutamat pitimet on ajellut siellä täällä nyt ajattelin tehdä simppelin pidikkeen
nc ohjattuna sorvissakin pitää nyt vähän useammin vaihdella noita teriä niin hyvä olla järjestyksessä
Smuli
Lainaus käyttäjältä: Mika Kinnunen - 21.12.14 - klo:21:22
Laittelin kaverille mailia ennen joulua eikä ole mitään vastausta kuulunut. Joko ei mennyt perille tai ei ole halukas piirrustuksia jakamaaan eteenpäin.
Piru että olet saannut TeacDance koneen säädettyä tarkkaan  kun noin lähelle pääsee ajamaan ilman että menee puhki.
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 13.01.15 - klo:19:43
Eihän siinä sille mitään mailia tarttenut laittaa sille??? paypalilla maksu ja piirrustus tulee simppeliä
Smuli
No aina ei vaan näemmä oo pää mukana kun noita lueskelee :D.
jep nyt selvis tuokin.
#369
Mysteeri osan tekoa
Paljon kolon ajoa pienelle koneelle mutta 6mm terä meni hyvin sinolin kanssa ei mitään hätää
Muutamia koloja lisää
Viisteen ajo
http://youtu.be/ofMA5KrNMcg
Viiste ajettuna
Irroitus ja tutkailu
http://youtu.be/6f--YMNMSZE
Lähes valmis
Semmoinenhan siitä lopen tuli jospas tuo olisi pitkä aikainen teline korteille kun tuppaa aina muut rikkoutua
Menee useampi päällekkäin ja telineen molemmilta puolin voi kortin vetästä
jarik
Runko odottaa autotallissa sopivaa hetkeä, nyt pitäisi tilata johteet + ruuvit + stepperit + ohjaimet + ++++
Ainakin Stepperirintamalla on tapahtunut muutoksia, tuo aiemmin mainittu 220 Ncm malli on poistutut valikoimista (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors/Stepper-Motors) mikä siis tilalle?
Lähinnä mietityttää toi kiinnitysreikien etäisyys...
Jos vaihtaa isompiin steppereihin (esim. 350Ncm - 10mm Shaft - Hybrid Stepper Motor) niin pitääkö myös ohjain vaihtaa isompaan?
Ja jos nyt jotain muita päivityksiä on hankintalistaan tullut, niin niistäkin olisi kiva kuulla ;-)
Jari K.
Heps oletko lukenut tämän läpi säikeen alussa ainakin semmoinen setti myytävänä ebay:n puolella
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=6051.0
#373
Eka pintaliitos levy ajettu  8) noh on siinä kumminkin vielä attiny normaali dip versiona.. varmaankin joutuu sen tilaamaan myös pintaliitoksena
HTL
Jos tuossa pitäs olla kuva niin mulla ei ainakaan näy.
