Pikkunen pöytämallin mdf jyrsin
Aloittaja TeacDance, 06.09.12 - klo:12:57
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 21.04.13 - klo:22:15
Hienoja osia! Tulisipa meikän pajaltakin tuollaista laatua!
Laitoitko/laitatko tuon rummun sisälle jotain "haittoja", jotta ne kappaleet lähtisivät kiertoon oikein kunnolla. Muutoin saattaa käydä kuin oravan pyörässä, että se tavara kulkee pohjalla hinkaamassa vain tuota runkoputkea...
Mitään ei ole vielä pyörinyt rummussa nuot on työstön jäljiltä vielä.. tänään löysin uuden moottorin rumpuun kiertää kylläkin vain 30rpm joten pitää vähän välitystä tehdä jotenkin pitää kattoa mitä varastoista löytyy mistä voisi rakennella  :D. En ole mitään haittoja sinne laittanut pitäisiköhän siellä olla? sen näkee sitten kun saa sen kunnolla pelittämään
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 21.04.13 - klo:20:59
Puuhapajalla on tuollaiset pyöristysterät, tosin nuo varsien vahvuudet jopa tuossa pienemmässä on turhan suuret eikä sovi ilman adabteria.
ostettu Amadeal:ista
http://amadeal.co.uk/acatalog/Corner_Rounding_End_Mill.html
Paljonko tuossa on tuo varren paksuus saako er20 adapteriin
Mittasin se ohuimman, mutta unohdin... laitan huomenna viestiä ja mittoja
Seppo K
#213
Ollin laittaman linkin takaa kopioiden:
Boxed set of 8 x 4-flute Corner Rounding End Mills HSS with titanium coating- sizes: R1/2/3/4/5/6/7/8
Shank Sizes: R1 & R2 - 10mm / R3 & R4 - 12mm / R5, R6, R7 & R8 - 16mm
Eikös tuo 16mm vaadi jo ER25:n - näin ainakin minulla suurin ER25:n holkki on tuon 16mm.
Seppo Köngäs
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 21.04.13 - klo:22:50
Hmm tuo 12mm löytys 10mm en vielä ole hommannut noita piniempia toden näköisesti tarvis. noh jos jossain vaiheessa laittas tilauksen menemään
Seppo K
CTC-Tools:lta Honkkarista löytyy vastaavia teriä ja ohuemmilla varsilla. Laatua en osaa verrata, mutta pari erikokoista olen sieltä tilannut.
Seppo Köngäs
Lainaus käyttäjältä: Seppo K - 22.04.13 - klo:00:08
Ok tuo pitää tarkistaa..
Trumbleri projekti etenee vähän
Löysin tuommoiset alumiini rattaat jossa tulee suurinpiirtein 1:3,33 nopeuden nousu joten ja nuot renkaat pienentää taas nopeutta 2:1 tällöin pääsen suurinpiirtein 50rpm nopeuteen pitää kattoa tuleeko se riittämään jos ei niin pitää pienentää noita rullaluistimen renkaita  ;D
Tämmöisen planeetta vaihteellisen moottorin löysin vääntö ei ainakaan lopu kesken
Tämmöisillä rattailla mennään mitä löytyy nämät ostettu joskus 3-vuotta sitten kentsolta ale laarista pois
Pikkuisen holkin joutui sorvaamaan tuonne koska oli väljä moottorin akselille
Tehdään nyt vielä lukitus oikein siihen
Ei siihen holkkiin jäänyt paljon seinämää  :D
Nyt se menee napakasti akselille
Eiköhän se näissä 50rpm kierroksissa kestä
Jotenkin näin noiden pitäisi tulla tuohon, vielä joutuu tekemään tuolle pikku rattaalle sovituksen ja moottorille pidikkeen sen ajattelin ajaa pom muovista mutta ne jää toiselle päivälle. Ainakin mottorin pitäisi kestää tuossa koska sille ei paljon kuormitusta tule ja vähän on ylimitoitettu tuo :)
Tein kans n.15 vuotta sitten tumblerin, pellistä 8 kulmaisen putken halkaisia n.250mm pituus n. 400mm toinen pää auki niinkuin betonimyllyssä, putken kulmaa pystyy säätämään pystystä vaakaan. Pyörityksestä huolehtii tuulilasinpyyhkiänmoottori suoralla vedolla. Hylsyt kangaspussiin maissirouheen kanssa ja tunniksi pariksi pyörimään ja ovat taas kuin uusia.
Lainaus käyttäjältä: mpr - 22.04.13 - klo:01:18
Eli ei siinäkään mahdottomia kiekkoja ole. Mitähän ainetta tuon alumiinin kanssa kannattaisi käyttää jos haluaa pehmentää reunojen terävyyttä. Toimiskohan tuo maissirouhe alumiinin kiillotuksessa kans  ;)
Timo Hotti
Vanha akkuporakoneen moottori, saa säädettävän samalla...
timi
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 22.04.13 - klo:11:52
Kyllä uskoisin toimivan, niitä rouheita on monenlaisia, tutustu eräliikkeiden tarjontaan.
Hylsynkiillotukseen on myös pelkällä täryllä toimivia tumblereitä, rouhe kiilloitaa kappaleet värinällä.
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 22.04.13 - klo:12:57
Kokeilin akku koneella pyörittää mutta kyllä se 2h jälkeen alkoi lämmetä vähän joten en ennusta kovin pitkääikää joten siksi hommasin tuommoisen moottorin että saapi aina yön yli pyöriä huoletta lämpiämättä
Lainaus käyttäjältä: mpr - 22.04.13 - klo:13:38
Juuh niitäkin kattelin mutta 200€ hintalappu rajoittaa  >:( pitää nyt kokeilla noista romuista kokeilla tehdä mitä sattuu kotoa löytymään. Pitääkin kokeilla jostain hommata tuota rouhetta
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 22.04.13 - klo:16:04
Jep, tarkoitinkin että tuollainen täry olisi aika simppeli tehdä, vaikka sähkömoottorin akselille  epätasapainossa oleva napa.
