pc:lle rele ohjauskortti
Aloittaja Maukka, 28.03.12 - klo:09:50
Seppo K
Kun nyt Kremmen kuitenkin päädyt tekemään korttiin muutoksia - sinun innokkuutta seuranneena - niin heitähän tuon kortin liitäntä samalla USB:lle - näin niinkuin välivaiheena eetterikytkentään siirtyessä  ;)
Eihän se "suuri" muutos sinulle ole.
Kiinnostais.  Nyt SmoothStepper käytössä
Seppo Köngäs
Valitettavasti ei onnistu ihan noin vaan. USB on käytännössä ihan sama kuin Ethernet, voipa olla vielä vähän hankalampikin, kun periaatteessa kaikki USB-laitteiden ajurit pitäisi rekisteröidä automaattista ajurin latausta varten. Eli tuo on ihan eri projekti kuin tämä mistä nyt puhutaan. Oikeasti USB on aika mutkikas liityntästandardi.
nikke123
Voisin otta yhden kortin mut mieluiten valmiiksi koottuna jos tuo onnistuu
t Juho
Tämäkin homma etenee. Nyt kortti on kutistettu kokoon 10x10 cm jotta päästään edullisempiin valmistusvaihtoehtoihin pienissä määrissä.
Ajattelin samalla toteuttaa tuohon sen varauspumpun jota Mach tuntui kaipaavan. Siitä pitkin kysymäni tarkemmin, josko jollakulla olisi mielipiteitä / toiveita.
- nyt breakout-kortilla on stepperi/servolähdöille erillinen enable-signaali, jota ohjataan siten, että kaikki ovat joko aina päällä, tai sitten menevät päälle kun rinakkaisportin pinni 1 aktivoituu. Ajattelin muuttaa tämän siten, että varauspumpun lähtö olisi pinnissä 1 ja kun se aktivoituu, enable menee päälle. Tämä yksinkertaistaisi korttia sen verran, että varauspumppu mahtuisi paremmin.
- samalla kaikki muutkin lähdöt muutettaisi niin, että ne ovat varauspumpun takana, jolloin vasta kun Mach3 on hengissä, rele- ja pulssilähdöt voivat aktivoitua.
- Muutos hätäseis-piiriin siten, että siitä saa relekoskettimen ulos moottorien ohjauskontaktoreita varten. Hätäseis siis haluttaesa pudottaa moottorit sähköttömiksi. Samalla muutos hätäseis-piirin kuittaukseen siten, että kuittinappi poistaa hätäseis-tilan, vaikka jokin rajakytkin olisikin auki. Tällöin akselin saa ajettua pois rajalta pitämällä kuittinappia painettuna, ja se lukittuu vasta kun rajakytkimet sulkeutuvat. Koetan samalla kuitenkin toteuttaa tuon niin, että varsinaisen hätäseis-kytkimen painamista ei voi ohittaa tällä tavalla.
Kommentteja tähän?
No niin, 4axis breakout versio 3.0 on nyt suunniteltu loppuun. Tämän version ominaisuudet siis seuraavat:
- kortti pienennetty kokoon 10 x 10 cm jolloin teettäminen on edullisempaa,
- varauspumppu lisätty. Kaikki pulssi- ja relelähdöt enabloidaan nyt varauspumpulla, vaatimus, että ohjain tuottaa n 10-15 kHz pulssitusta printteriportin pinniin 1.
- edellisestä johtuen relelähtöjen määrä on vähennetty kolmeen kun ei ole vapaita signaaleja enempää,
- hätäseis-piiri on muutettu siten, että päätyrajalta pois ajo onnistuu pitämällä kuittausnappia painettuna. Varsinaisen hätäseis-painikkeen ohitusta tämä ei tee.
- kortille on lisätty kertakäyttösulake jotta hölmöilyt ei johda kämpän kärähtämiseen. Syöttöjännite edelleen 12 - n. 30V DC.
- pikku korjauksia ja parannuksia siellä täällä, mm ledien padikokoja on vähän säädetty isommiksi juottamisen helpottamiseksi, ja muuta vastaavaa.
Tämän version osien hinnaksi muodostuu 10 kpl sarjoissa tehtynä 33,00 € + postikulut per kappale. Kierroslukumittarin kokoamisesta pyysin kympin kappale, mutta tämän breakoutin suostun tekemään vitosella valmiiksi, se kun menee pitkälti yhdellä paistolla uunissa. Valmiiksi kootun kortin hinta siis olisi 38,00 per kpl.
Ennen joulua tässä viestiketjussa ilmoittautui sekä halukkaita ostajia että muutamia, joilla oli se edellinen versio vielä joutilaana. Kun en tiedä kuka nyt on mahdollisesti sopinut noiden tiimoilta mitäkin kauppoja, niin pyytäisin kuitenkin vielä niitä ilmoittautumaan kertaalleen, jotka haluavat nyt tämän uuden version.
fixaaja
Fixaaja ottaisi yhden kortin kasattuna, kiitos! Vaikka ei olekkaan ennakkoon ilmoittautunut niin lienee mahdollista?
@fixaaja: Onnistuu varmasti.
Faarille on luvattu muutama ja ketkä on aiemmin ilmoittautuneet niin jos vahvistavat, se pitää. Mutta tilaa on vielä muillekin.
Kremmen: Millaiset liittimet akseleiden ulostuloissa ?
Tänne kans yksi kortti kasattuna jos vielä ylinmääräisiä
Kremmen on taas ahkeroinut  :D
Tänne myös yksi kasattuna.
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 04.01.13 - klo:23:15
2x5 piikkirimat jokaiselle akselille. Voin laittaa kuvat piirikaaviosta ja kortin layoutista aamusella niin voitte tsekata miten sopii omiin kuvioihin. Mutta tuo liitin on siis se jonkinlainen standardi signaalijärjestys. Optoerotettu ja lähtöpuolen syöttö stepperiohjaimesta käsin.
heisitor
Ottasin kans yhden kortin kasattuna, jos vielä saatavana. Kiitos.
nikke123
Jep, vielä ois kortille tarvis.
Ottaisin yhden kasattuna.
T: Juho
jtec
Ottaisin yhden kortin kasattuna, jos vielä ehtii mukaan.
#164
Jäsen jtec on numero 10 ja tämä on Itead studion tilauserän koko. Pistän nyt ekan piirilevysatsin tilaukseen.
Komponentit tulee Mouserilta joten niiden tilausta voi vielä vähän odottaa. Jos sillä aikaa tulee niin paljon halukkaita vielä, että kannattaa tilata toinenkin korttisetti, niin kasvatan Mouserin tilausta vastaavasti.
Tämän jälkeen ilmoittautuvat siis ei enää mahdu ekaan tilauserään mutta jos tarpeeksi tulee, niin tilataan toinen.
P.S. tämä siis samalla kuitti kaikille ilmoittautuneille.
P.P.S. Ja koska jo aiemmin ilmoittautuneet luonnollisesti saavat omansa, niin kortti järjestetään myös seuraaville jäsenille:
tanantunari
olli henttonen (kasattuna)
Seppo K
kuitatkaa vaan, oletteko edelleen mukana ja haluatteko kootun vai osina (ellei ole tuossa mainittu).
