Plasmaleikkuri/puujyrsin
Aloittaja Dezoltc, 26.02.12 - klo:19:51
Dezoltc
Mahdollinen vaihdos plasmassa jyrsimeen mietityttää...
Millais ton saa ohjaan plasmaa?
Ja millai vaihdon  toteutus tehdään?
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 27.12.17 - klo:19:54
Mauri
Järki sanoo että kone tehdään vain toiselle...
Kerta puupöly + plasman paineilma + lämpö = pölyräjähdys aika herkässä... vaikka kuinka sitä puunais puhtaaksi...
Toinen on karan suojaus leikkauksen ajaksi...
VH
Moro!
Täytyy kommentoida, kun mulla oli sekä plasma että puujyrsin samassa koneessa.
Siis oli...  Plasman ohjaus on helppo. Laitat vaan releen jonka kautta menee se sama lenkki joka kulkee sinne käsiplasman polttimessa olevaan kytkimeen. Relettä ohjaa mach samalla käskyllä kun Jyrsinkaraa päälle ja pois (M03,M05) Jyrsimen ohjaus on mulla omalla relepaketilla, jossa on semmoinen pehmokäynnistys taimikälie.. karana toimi Kress, joka on helppo poistaa koneesta plasmaleikkuun ajaksi.
Poltin vain tilalle.. mutta. Käytännön syistä joita Snowfly tuossa jo mainitsikin en ole enää puuta jyrsinyt.
Yksi ongelma on ollut saada jyrsintää varten pöytä riittävän suoraan/tukevasti paikalleen. (Painava liikutella)
Niinpä hommasin pikku puujyrsintöihin eri koneen.  ;)
Dezoltc
Kiitos kaikille projektiin osallistuneille😀
https://youtu.be/0m3g9R5LClI
Ens vuonna sitten 4-akselia kehiin ;)
Dezoltc
Jos sitä plasmaa sovitan seuraavaksi...
Sille olisi käyttöä :)
Dezoltc
Saakos toteutusvirhettä korjattua ohjelmallisesti?
Tekee testikiekkoon muutaman millin heitolla reikiä.
Tosin johtuu varmaan x-akselin välyksestä (vaihtoon).
Mauri
Tere,
Backlash compensation päälle tai sitten laitat railon camissa eri puolelle viivaa... Lähtökohta on aina koneessa se, että välyksiä ei ole.
Dezoltc
Käynnistin ekaa kertaa Mach3 Plasman.
Kaikki on ihan sekaisin...
Samat asetukset laitoin kuin jyrsimessä.
Mutta...
X-akselia  en saa liikkuun ollenkaan.
Nuolinäppäimillä menee kyllä mutta vain numerot näytöllä.
Ja väärät akselit....
Mitä nyt olen tehnyt väärin....?
Kun vaihdan Mach3 jyrsimeen niin kaikki toimii....
Mauri
Checkout list:
Pinout
Motor accelaration tab
Soft limits
Profiilin voi kopioida, ja tehdä vain plasman tarvitsemat muutokset.
Dezoltc
Sain pelittään  plasmalla...
Yksi ruksi väärässä paikassa ja homma ihan sekaisin...
Mauri
Dezoltc
Minkä merkkisiä plasmoja on harrastajilla käytössä?
Käsipolttimella/konepolttimella?
Käyttökokemuksia?
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 16.01.18 - klo:06:11
Käyttökokemuksia?
Mauri
Riippuu tarkkuudesta... kuten tässä http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8472.0 topicissa jouduttiin toteamaan että normaali plasman tarkkuus ei riittänyt vaan tarvittiin hienosäde plasma
VH
Morjens! Jos ilmaplasmaa käytät. Niin Thermal Dynamics 1torch konepoltin on aika hyvä. Suora poltin on helppo asentaa... toimii jopa kiinalaisen plasmaleikkurin kanssa. Leikkuujälki aika hyvä. Muitakin vastaavia toki on.  :D
