Kuularuuvin laakerointi ''tavallisilla'' 15mm laakereilla
Aloittaja miikkessio, 26.02.12 - klo:18:08
miikkessio
Voikos 15mm kuularuuvin laakeroida alla olevilla laakereilla vai onko tuomittu idea? Onko muita ideoita?
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/15mm/kit8935
Vielä kuva käyttötarkotuksesta (noin siis molempiin päihin):
Toki voi, tarkkuus on mitä on.
Vakiintunut laakerointimenetelmä on viistokuulalaakeri ohjaavassa päässä ja tavallinen kuulalaakeri vapaassa päässä uivana.
Täältä löytyy muita kombinaatioita.
http://www.rollco.fi/files/sysadmins/Indhold/Brochurer/PDF/Ball_Screws_2011-02.pdf
miikkessio
Mikä/Minkä tarkkuus kärsii jos käytetään tollasia laakereita vai tarkotitko laakereiden valmistustarkkuutta?
E: Mitäköhän mahtaa kustantaa nuo viistokuulalaakerit rollcolta?
Viistokuula laakerit ottavat aksiaalisia kuormia vastaan paremmin kuin kuulalaakeri, myös aksiaalinen välys on pienempi.
Ainakin jyrsinkäytössä kaikki mahdolliset välykset on haitaksi (värinä), plasman ohjauksessa ei suuria akselin suuntaisia voimia tule joten siinä kuulalaakeri vois pelittää paremmin
hj
Tarkan euron henkilö voisi käyttää syvä-uraisia "tavallisia" laakereita, halpoja ja toimivat mainiosti, kunhan kuormitus ei ole valtava. Kokeiltu on. Kestävät aksiaalisia kuormia ihan eri tavalla kuin normilaakerit. Suosittelsiin silti moottorin päähän pari näitä, sopivasti esijännitettyinä ja toiseen päähän yksi uiva.
Harri Joy
miikkessio
Kattelempas noita syvä-uraisia kun kerkeen, kiitos vinkistä!
miikkessio
Tollanen pisti silmään internetin syövereistä:
Elikkä kyse 2-rivisistä viistokuulalaakereista.
Kuvauksessa mainostavat monensuuntasia voimien kestoja ja sanovat vieläpä käyttökohteeksi cnc-koneen. Mutta aika halpoja ovat ja sekin pistää miettimään että mites tarkkoja nuo oikeen on. Seuraavaksi vaihtoehdoksi jääkin parihiotut laakerit.
Linkkiä:
http://www.onlinebearings.co.uk/double-row-angular-contact-bearing-c-347-p-1-pr-16514.html
Kyllä kantaa kuormia, mutta näissä on aina aksiaalivälystä.
miikkessio
Tämä selvä, missäköhän paikkeilla mahtaa nuo parihiottujen viistokuulalaakerien hinnat olla ? Jostakin ulkomailta löysin 169 dollaria/pari...
E: Löyty, P4 tarkkuudella näyttäis olevan:
http://bearingsdirect.com/store/index.php?l=product_detail&p=528
jyrki.j.koivisto
Täältä olen rompetta ostanut http://www.bearingboys.co.uk/Precision_Bearings-3624-c, en sitten tiedä näistä laakerien tarkkuuksista että kelpaako noista mikään.
Tulevat ilman ALV:ia muuten...
miikkessio
#10
Ohhoh olipas halvempi tuolla ja specsejen mukaan ihan sama laakeri(pari) ja satasen halvempi. :O
E: Vielä tosin kommenttia kaipaisin noista jyrki.j.koiviston linkkaamista laakereista ennen tilaamista
Tämä malli siis tarpeessa:
http://www.bearingboys.co.uk/7201-CDUP4_Precision_Ball_Bearing_Pair_-87301-p
Oman karan parihiotut laakerit FAG 7207B.TVP.UO (d35) maksoivat 20 e/kpl ilman veroa (24,40 verolla), eli ei ne kalliita ole. Näissä ei tarvitse tinkiä rahan takia.
miikkessio
Mistäköhä noita sais tolla hinnalla, kun en taho pidemmänkään ettimisen jälkeen löytää.
