PCB tulostimen runko
Aloittaja jyrki.j.koivisto, 13.02.12 - klo:19:34
Siis mitään oikeaa tietoa ei ole, mutta minä soittaisin Teknofokukseen ja kyselisin heiltä. Jossei siellä ole valmista palikkaa niin heillä ainakin voisi olla eväät tietää mistä löytyy.
awallin
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 01.03.12 - klo:17:59
Täälä kun on ollut puhe näistä peileistä niin osaisiko joku sanoa millä nimellä sellainen linssi kulkee joka kaventaa säteen viivaksi? Tuossa lexmarkin laserissa oli sellainen, se linssi teki pisteestä pystysuoran viivan.
sylinterilinssi
http://thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3371
tai
http://www.surplusshed.com/pages/item/pl1015.html
saumik
Käykö siihen ns "viivalaaserilinssi) eli samoja mitä käytetään esin jiirisirkkelissä yms näyttämään keskikohta ?
multa löytyis pari sellasta purettuna
Kiitoksia näistä! Koitetaan päästä eteenpäin. Periaate on kai sama (en ole mikään optiikan asiantuntija) kuin viivalaserin linssissäkin, tarve on vain hieman isommalle, mutta kiitoksia vain.
puurtsi
Tuolla Hackaday.com:n sivuilla on laser hacks kategoriassa mielenkiintoisia projekteja, joista voisi olla idea apua tähän projektiisi. Tuossa suora linkki:
http://hackaday.com/category/laser-hacks/
Tässä on erilaisia suunnitelmia miten saada tuota UV-säteilyä
- Kaasupurkauslamppu (omistan muutaman 60watin lampun)
    - Hankala ohjata päälle ja pois (LCD shutteria suunnittelin)
-UV-ledi
    - Wallini näillä touhus ja voisi hyvinkin sopia tähän tarkoitukseen
    - Säteet pitäisi saada fokusoitua ja optiikka on hakusessa
- Typpilaseri
   - Melko suurikokoinen, ainakin nämä mitä on rakenneltu puolivuosikymmentä
Oon koittanut tuota typpilaseri systeemiä tutkiskella ja sen toimintaperiaatteesta on monta (eri johtopäätöksiin) tulleita artikkeleita netti täynnä. Tuossa yksi rakennelma http://youtu.be/d19dM8ZB3Qs
Oma viritelmä olisi kaksi alumiini(/muu metalli) lattaa(/putken puoliskoa) joiden välille loisin sähkökentän, sähkövaraus virittäisi/ionisoisi typpiatomit. Toinen latoista(/putken puoliskoista) olisi eristetty(?). Latat(tai toinen) olisi lämmitettyjä, jolloin typpiatomit melskais eestaas lattojen välissä ja nostaisi atomin viritystilaa, persuuksissa olisi sparkgap (raon sisällä) tai jokin muu fotonilähde. Tarkoituksena ei olisi saada lattojen väliin sähköpurkausta vaan sähkökenttä vain virittäisi atomit lämmityksen avustamana, toimisikohan? Aalto- ja atomifysiikka tökki pahemman kerran aikanaan...
Viritetyt atomit olisi estetty pääsemästä raosta pois (umpinainen rakenne, paitsi ulostulo päädyssä), lattojen sijaan ehkä halkaistu kupariputki joiden puoliskot on erotettu toisistaan. Typpiatomin viritystila kestää hyvin lyhyen ajan, siksi ajattelin että olisi parempi saada näitä viritettyä jatkuvalla syötöllä, eikä siten että sähköpurkaus välillä laskisi virittämistä. http://jossresearch.org/2011/05/16/your-diy-nitrogen-laser-is-not-a-blumlein/
