Lastuimuri
Aloittaja Tapani Honkanen, 13.02.12 - klo:15:27
Kieltämättä 250€ muoveihin kuulostaa aika kalliilta, mutta mikä ettei jos on intoa rakennella. No mutta halvimmat "puruimurit" alkaa 200€.
Vähän isommalla summalla saa jo enemmän. esim. http://www.koneita.com/puruimurit/index.htm
Mutta jos itse rakenteluun palataan niin nuo cycloonit todella toimii hyvin. Millaista moottoria olet tähän kaavaillut? Mulla cycloonissa ollut vanha imuri mutta siitä alkaa veto olla jo loppu..
ParturiA
Tähän tulee DDR aikainen 2.2kw pussi-imuri moottoriksi. sykloonin jälkeen ilmat pusketaan suoraan pihalle, Ei jää hienoin pöly ilmaan leijumaan, ja sisäilmakin pysyy sopivan raikkaana :). Talvella saattaa joutua kyhäämään jotain esilämmitystä tulevalle ilmalle, saa nähä :) Tarkoituksena on puhaltaa ilma syklonin läpi, niin on helpompi käyttää vaihdettavaa purupussia, kun se ei imeydy rusinaksi.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 30.03.12 - klo:09:12
Tää tulikin yllätyksenä!! Oon ollut jostain syystä siinä käsityksessä että noi puruimurit maksaa tuhannen paikkeilla enkä niitä ole sitten tutkinutkaan sen tarkemmin...
Heti rupes himottamaan esim tämmönen:  http://www.ikh.fi/PURUIMURI_1500W_WOODTEC
Ozz
Kävin tommosen woodtec:n lastuimurin hakemassa.
Yllätyin äänentasosta sillä luulin että se huutais kovaakin. Sen huomasin että mikäli imuletkua lähdetään pienentämään sinne 20-30mm kokoon niin imuteho laskee todella paljon. 100mm putkella ilmaa virtaa todella hienosti ja 50mm on vielä ihan hyvä.
Mulla on tällähetkellä normi imuriletkua ja päässä 24mm imuputki ja siihen kun ton tökkäs niin toisessa päässä kävi pehmeä lehmän henkäys... joten nyt menee ne uusiksi ja täytyy miettiä että kuinka ison imuletkun siihen jyrsimeen oikein saa mahtumaan.
ParturiA
Itsellenikin tuli yllätyksenä, kuinka huonosti 2.2kw puruimuri vetää imurin letkun läpi, kun 160mm putkeen voi työntää vaikka marmorikuulia ja ilosesti menee :).
Ozz
#20
Lainaus käyttäjältä: ParturiA - 02.04.12 - klo:19:09
Erittäin hyvin sanottu heh heh! Ihan sama tuli mieleen että tonne 100mm putkeen vois vaikka heitellä keilapalloja jos sopis letkuun mutta imuriletkun kautta imu on kyllä kuin....  8)
Vaikka tässä ketjussa kyse tais pääsääntöisesti olla metalli lastun imuroinnista niin varmaan sopineen tähän ketjuun myös nämä puupuru jutut koska imu kuin imu ja ideoita molempiin varmaan tarvitaan...
Eli jos tästä on apua jollekkin niin hyvä ja jos jollain vinkkejä/apuja myös tähän mun viritykseen niin parempi!
Jos jollain hyviä ideoita/omia tekemisiä tän suhteen niin kaikki otetaan vastaan...
Tää viritys on kamalan näköinen mutta toimii.
Eli tässä on paketti sillälailla että homman voi hoitaa sillointällöin "ulkosella imuroinnilla" (finish)
Tässä tää pirun nätti kappale joka napsautetaan kiinni.
Tässä palikka paikallaan ja tuo tosiaan menee paikoilleen supermagneeteilla ja ylhäällä näkyvä prikka pitää sen etupään ylhäällä. Ton asentamiseen menee n.5s
Jos tuonne terän läheisyyteen haluais kunnon hulinan niin se pitäis sitten pistellä sillä 100mm putkella ja onhan se aika hurjan näköinen tuohon heitettynä. No ei siinä mitään on kyllä toteutettavissa mutta täytyy keksiä tuohonkin näppärä irroitus/asennus systeemi:
EDIT: linkit pottuili
Juha Hietamäki
Jos laittaa vain lyhyen pätkän tuota pienempää putkea, niin saa virtausnopeuden putken suulla kasvamaan. Sen jälkeen käyttää tuota isompaa. Noin pitkässä pienessä putkessa painehäviöt on jo aika isoja.
