kaiverruskone
Aloittaja stan, 01.04.07 - klo:22:12
stan
koneessa bebecin 10€ askel moottorit
10mm trapetsi kierteet ja mutterit tilattu ruuvinetistä
välys poitettu jousi menetelmällä
softana kcam
askel moottoreita ohjaa step-3d
virtalähteenä mascot 24V/3A
5V virtalähteenä erigsonin vanhalaturi
videossa kaiverretaan autocadillä piirettyä neliötä ja umpyrää neliön keskelle
mitta tarkuuden varmistamiseksi
Tarmo
#1
Minkälaiset bebek moottorit. 4 vai 6 pin malliset.
Paljon tuo step-3d ohjainkortti maksaa ja mistä saa?
Kestääkö Bebek askelmoottorit tuon mascot 24V/3A, eikös ne ole max. 18V ja 2 A.
Ihan mielenkiinnosta, itselläni Bebek:stä hankittuja motteja ja valmis ohjain yhdelle moottorille.
Tarkoittaako tämä "5V virtalähteenä erigsonin vanhalaturi" Ericsson puhelimen vanhaa laturia?
Ei sattuis olemaan kuvia askelmoottorin ja trapetsin välisestä kiinnityksestä.
stan
Astrosyn askelmoottori 23LM-C325-21V
-4 käämiä (6 napaa) , unipolaarinen
-Käyttöjännite 24 V
-Käämiresistanssi 80 Ohm
-Askelpituus 1,8 astetta
toimii 4:jällä johdolla (kytketty kaksi käämiä sarjaan)
ohjain kortista säädetty max virta 1ampperiin
ohjain maksoi rahteineen 108€
löytyy tuolta
http://www.nc-step.de/catalog/index.php?osCsid=9uvu8pceuu3anjc2577u6nubf4
kännykän laturi 5V riittää antamaan logiikkapuolelle virtaa
trapetsi kierteen pää sorvattu samaan mittaan kuin askelmoottorin askseli
ja sorvattu reikäholkki jossa stop ruuvit pitämässä kiinni
Kuinka paljon pikaliikkeeseen saa nopeutta noilla bebekin moottoreilla ?
stan
Noin 150 suoraan kytkettynä 3mm nousun trapetsi ruuviin
Lainaus käyttäjältä: stan - 06.04.07 - klo:19:43
Siis 150mm/min ? Onko se ihan maksimi ? Mitä tapahtuu jos nopeutta nostaa, eikä moottorit pysy mukana ?
stan
150mm/min jos menee ylinopeudelle moottorit surisee ja menee kaiverrus
canislupukseksi eli sudeksi
koska ohjelma laskee matkan askelmäärän perusteella
itsellä käytössä puoliaskellus 400 askelta kierroksella eli 3/400= 0,0075 tarkkuus
tarkoitus joskus lisätä hammashihna vedot välityksellä että saisi momenttia paremmaksi
Tarmo
#7
Kiitokset tiedoista.
Katselin nuo omat moottorit, samoja ovat kuin sinulla stan.
Bebek myi minulle myös vamiin Kemo ohjaimen joka sisältää softan, pienen ohjekirjan koodin tekoon sekä nettilinkin ohjelman imuroimiseen.
Enpä ole vielä ehtinyt testaamaan motteja.
#8
Omassa kaivertimessani oli aluksi 1.5mm nousulla olevat ruuvit, suoralla välityksellä. Nopeutta sai noin 700mm/min, niin että sillä vielä uskalsi tehdä jotain jyrsintöjä. Motit on nyt 1.8Nm ja vanhat oli 1Nm.  Nyt on kuularuuvit 5mm nousulla ja nopeutta saa noin 5m/min, käytännössä tuo ei ole tarpellista. Suurin osa jyrsinnöistä tehdään 300-700mm/min välillä. Kannatta harkita ennemmin moottoreiden vaihtoa kuin tuota hihna välitysä. 2Nm motteja saa varmasti jo40€ kpl...
Kaivertimessani on ohjaimina Geckot ja askellus 1/10, eli 2000askelta/kierros. Käyttöjännite on noin 60VDC
Askelmoottorit joille on annettu käyttöjännite esim 3.1V, ei tarkoita sitä että niitä pitää ohjata 3.1 voltilla.
Omat moottorini on muistaakseni 4.5V ja tällä hetkellä käyttöjännite on 60VDC.
Moottorien jännitteen voit varmasti nostaa 3D-stepin maksimijännitteeksi.
stan
kokeilin piirilevyn kaiverrusta imi  imupöytä keskeltä hieman alemmas
en saanut porausrattaa autocadilla auki vaan joutu poraamaan komponentti puolelta
joten ei sattunut ihan kohdalleen
stan
Hieman päivitystä
uudet nema23 askelmoottorit joilla liikeennopeudeksi 2000mm/min
ja kiinanalainan vesijäähyttinen karamoottori 8500-24000rpm
fordin ruiskupumppu hoitaa veden klukoolin kierrätyksen
tossa korjailen pojan crossipyörän kiksiä
http://www.youtube.com/watch?v=yb69zLkzndo
