Yksi uusi aloittelija lisää
Aloittaja Ozz, 08.10.11 - klo:23:42
Ozz
Joo mulla on tosiaan noi TBR kelkat. No täytyy kiristellä sitten jossainvaiheessa.
Mites sitten se kelkan keskellä oleva ruuvi? Ensiksi ajattelin että sieltä voi laitella rasvat sisään tarvittaessa mutta kun avasin sen niin rupes pikkasen mietityttään... vai onko siinä joku jousikuormitteinen lautanen josta rasvaa voi puristaa sisään ja sen jälkeen toi lautanen sulkee taas ton reiän?
Tuo ruuvi taitaa lukita kuulasysteemin tuohon runkoon.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: saulij - 25.10.11 - klo:18:44
Se vois hyvinkin olla semmoinen. Jonkun verran sen kireydellä on myös vaikutusta kelkan kulkuun että olisko vielä yksisäätö lisää.
Ozz
Sain noi Y-akselin palat valmiiksi ja kun ruuvasin yläpuolen "kelkan" kasaan niin se rupes ahdistamaan ihan sikana?
Siinä oli noi kaikki tehty 6mm lattaraudasta (liite1).
Sitä siinä ihmettelin ja labrasin aikaspitkään kun huomasin että se lattarauta oli pikkuriikkisen kaarella? Ei sitä nopeesti silmällä huomannut mutta kun kiristi ruuvit laakeriin niin se väänsi jommankumman laakerin (tai molemmat) silleen että ei halunnut kulkee sulavasti  :o
Totesin että rautasoinin lattarauta ei toimi ja painoa sillä kaikella rupes olemaan aivan älyttömiä   >:( ja Y-akselin kehikon suunnittelu meni uusiksi  ?
Päivän tossa kaiken ohessa mietin tota hommaa ja hetken tuntu että mitä XXXX! mutta tein uuden version ja nyt tuntuu toimivan  ;D
Eli Y-runko on tehty siitä 60x30x2 teräsprofiilista, leveys kapeni pikkasen ja itseasiassa paino putos järjettömän paljon! Ja tommonen putkirakennehan on massaansahan nähen ihan sika sitkee  :)
Tässä menee ton Z-kelkan suunnittelukin uusiksi mutta ei siinä mitään.
Noi ylä ja ala kelkat on fyysistesti tehty ja toimii hienosti!
Pistän myöhemmin kuvia lopputuloksesta mutta liitteissä kuvia miten suunniteltu ja itseasiassa aikapitkälti toteutettukkin.
Ozz
Ja taas homma muuttu sen verran että toi Y-kelkka hässäkkä kääntyy toisinpäin.
Olisin saanut valmiiks mutta vanha welding mac 180 hitsivehje rupes hakkaan langansyötön relettä edestakas (vaikka en syöttö nappia painanutkaan) ja lankaa tuli jatkuvasti pihalle  >:( Uitin sen CRC:ssä ja katon huomenna josko olis vain kontakti vikaa. Tai sitten sieltä on se rele ottanut lopputilin  :'(
Kellään kokemusta vst tilanteesta?
Ozz
Viimeaikoina on työt haitannu harrastuksia mutta sain tehtyä pikkasen lisää.
Seuraavaks täytyy ruveta suunnittelemaan kuularuuvin pidikkeitä jne...
Kuvat on vähän epäselviä kun menin kännipäiten hajottamaan paremman kameran objektiivin  :-[
Ozz
Rupesin miettimään että kuinka järeen moottorin oikein tarvin tohon Z-akselille?
Tällähetkellä toi kelkka painaa 3,7Kg ja siihen tulee vielä jyrsin (kress 1,7Kg) + kiinnitys sekä kuularuuvi + kiinnitys eli loppupaino on ehkä jossain 6Kg paikkeilla  :-[
Ajattelin Nema23:sta jossa Holding Torque on 3Nm mutta mahtaako se riittää lähimainkaan tohon 6Kg painoon??
Muuten olisin ton kelkan tehnyt alumiinista mutta ikinä en ole kokeillut alumiinia hitsata joten....
petko
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 05.11.11 - klo:17:05
Vastapaino.
Moi
Ei nuo kovin suurilta painoilta kuullosta, jos tulee kuularuuvi. Riippuu tietysti kuinka nopeasti z- haluaa liikkuvan.
Omassa viritelmässä kara (ISA 40) n.30kg ooppelin vaihdelaatikko n.20kg 2,2kw sähkömoottori, kytkimet yms. 10 kg eli massa yhteensä noin arviolta 60kg. Liikkuvat 4,4 Nm askelmoottorilla (nema 34) 1:2 hammashihna välitys, noin 15 mm halk. 5mm nousulla oleva kuularuuvi (on tuumamitoituksella) nopeutta n. 300 mm/min niin silloin toimii ongelmitta.
Ozz
Toi vastapaino on todella hyvä idea eikä hirveen vaikee toteuttaakaan! Eipä jostain syystä tullut mieleenkään?
Paras vaihtoehto tietenkin on jos se 3Nm moottori jaksaa tota pidellä ja liikuttaa.
Käytössä on 16mm kuularuuvi 5 nousulla ja ei kai tohon Z-akselille kovin ihmeellisiä nopeuksia tarvita?
Metalfusion
Ei se vastapaino tee muuta kuin tuplaa kiihdytettävän massan ja tasaa erot suuntien välillä. Ei siihen mitään sellasia tarvitse. 5mm nousuisella ruuvilla ja tuolla 3Nm askelmoottorilla kulkee varmasti ihan hyvin. Z-akselin hyvä kiihtyvyys on tärkeä jos tekee reliefi tai V-jyrsintätöitä, koska niissä se käytännössä määrää saavutettavan syöttönopeuden. Maksiminopeudella ei ole niin paljoa merkitystä.
tanantunari
kyllä luulis 3Nm jaksavan, mulla mechapron 0.93Nm Nidec eikä varmaan 6kg riitä z:tan painoks. Ruuvi on trapetsi 4mm nousulla, en o tosin sillä mitään 3-d jyrsintöjä ajellu
Ozz
Kiitoksia paljon näistä vinkeistä!
Näillä neuvoilla voin unohtaa vastapainot jne.. ja keskittyä niihin kuularuuvien (ja muttereiden) tukiin.
Moottoreita en ole vielä ostanut ja tässä yritän hahmottaa vaan etukäteen että mitä on edessä ja täytyy sanoa että kysymyksiä tulee paljon lisää ???
Lähinnä yhteen sopivasta ohjaimesta (g540 ajatellut) ja moottoreista mutta niistä sitten lisää kun pääsen siihen vaiheeseen.
Ja perinteisesti pistän kuvan mitä olen päissäni ideoinut alakiinniikseksi  8)
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 05.11.11 - klo:23:58
Ei tarvitse vastapainoja Mulla Z painaa n. 60 kg ja liikkuu parilla Nm hyvin 4 m/min.
Ruuvi kannattaa laakeroida toisesta päästä ohjaavaksi kahdella viistokuulalakerilla ja uivaksi toisesta päästä vaikkapa tavallisella kuulalaakerilla.  Ohjaava laakerointi ottaa vastaan ruuviin tulevat aksiaalivoimat, jotka kiihdyttäessä voivat olla hyvinkin suuria. Uiva pää antaa liukuu ruuvin lämmetessä ja laajentuessa. Ruuvitoimittajien sivuilat löytyy erilaisia laakerointiratkaisuja.
G540 ja G723-280-4 toimii varmasti hyvin yhteen ja ovat riittävän väkeviä, kun laittaa lisävälityksen 1:2 ja ruuvin nousu on 5 mm.
Ozz
Lainaus käyttäjältä: saulij - 06.11.11 - klo:11:44
Hyvä että ei tarvi vastapainoja  ;D
Tossa edellisessä kuvassa oli juuri se uiva puoli urakuulalaakerilla.
Yläpuolen ajattelin tehdä myös urakuulalaakerilla (vaikka noi viistokuulalaakerit tai aksiaali-urakuulalaakerit olis parempi vaihtoehto). Urakuulalaakeri ottaa jonkinverran myös aksiaali voimia vastaan.
Liitteenä kuva ideasta joka ei ole täysin oikea eli kuularuuvi on 16mm ja laakerin kohdalla se on sileä 12mm ja mutterin kohdalla 12M kierteillä ja loput on 10mm (kuvassa 12mm kokoajan).
Nopeesti mitä olen moottoreita katsonut niin tässä pari vaihtoehtoa joita olen ajatellut:
http://www.zappautomation.co.uk/product_info.php?cPath=9_42&products_id=24
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=20_27&product_id=70
Onko mitään järkeä? Tosiaan en ole hirveesti vielä näitä moottoreita miettinyt ja vertaillut mutta kyllä nyt senkin aika rupee olemaan.
Muita ehdotuksia otetaan vastaan!
Onko noita G723-280-4 tai G723-400-4 moottoreita jossain EU alueella myynnissä?(ei viittis maksella tulleja) Toisaalta toi G723-400-4 kiinnostais kanssa kovasti.
Z-akselille tulee 1605 ruuvi (se on jo hommattu ja tällävkolla olis tarkotus testata sen "päästämistä" ja sorvausta) ja Y- ja X-akseleille ajattelin laittaa 2010 ruuvin.
