3-akselinen ohjain
Aloittaja astarius, 20.02.07 - klo:23:14
Jos kolvi pysyy kädessä niin uskoisin, että toi NC-Stepin 3-akselinen rakennussarja on best. Mukana kaikki tarpeellinen. Vuosi takaperin tilasin sieltä kitin, jossa oli poweri ja moottorit mukana. Moista valmista pakettia ei vissiin enään ole valmiina mutta kaikki kuitenkin löytyy samasta paikasta. Mukana tullut poweri oli kyllä hiukan alamittainen. No niitä on mailma täynä. Toimii hienosti Mach3 softalla. Jos tarvii isompia moottoreita niin siellä on myös 1-kanavainen 4A versio, tosin hinta pompsahtaa hiukan korkeammalle. No tosta kuitenkin kokemuksia ja piirilevyjyrsi toimii hienosti. No on sillä jyrsitty myös polttomoottorin sylinterikansia ym. RC-kamaa
Joo ajattelin myös sanoa samaa. Hain oman 3D-stepin pannuhuoneests ja virittelin sen toimintakuntoon työpöydälle.
Kyllä se hienosti näyttää toimivan.
astarius
Täytyy pistää harkintaan... eli siinä 3d stepissä on virtalähdekkin samassa vai ?
ja tarkotus olis jyrsiä alumiinia levyä ainakin näin aluksi.
masaV
#18
poweri ja motit puuttuu eli ne saa itse hommata kyllä,vaikka joku 24V 10A muuntaja niin ei lopu sähkö kesken/tai trafoksilta 24/6-8A pakka ei pahanhintasia kun hain aikoinaan. ja siihen iso iso konkka kun tuuppaa pulseilla sitä jännitettä moteille,eli vaikka joku 100,000uf konkka noita kaljapullon kokoisia, niinkuin itsellä on.
halogeenilamppujen 24/10 muuntaja(pakka) tuollainen konkka ja haaroituksella piirilevylle vielä regut 12V+5V tuulettimille ja kortille.toinen haara konkalle ja siitä kortin läpi moteille.
kuvia on sivuillani.
nämä kortit ja powerit on se helpoin asiia koko jutussa,tuo mekaniikka ja runko on isoin työ ja tilojen puutteessa hankalin.
johteet,kuularuuvit,laakerointi,runko,se kallein homma,
no ei välttämättä riippuu mitä haluaa,eka koneeni oli kyllä tuurilla halpa kun romiksilla kolusin ja löysin valmiit johteet runkoineen,ja ostin hitsisalo/salopultti oy:stä trapetsikierrettä 11e/M.ja runko aluprofiilia romiksesta.
tämä toka eli pikkuinen piirilevy kone taas on halvin mahdollinen mdf,levyä ja teollisuus pöydän kuulaliukukiskot(laatikonkiskot siis)
m6 kierretankoa ja kuulalaakerit.
nyt on kortit kasattu ja puuttuu siitä laakeripukit/koneen päätylevyt+moottoreille telineet ja kiinteän/5mm liikkuvan z-akselin suunnittelu vielä.
kytkimet vielä powerille+kortille erikseen niin motit ei käynnistyksessä hypi minne sattuu alussa,eli ensin poweri päälle kortti ok+tuulettimet,sitten kun softat ja kortti ok niin ennen ajoa vasta moteille menevä päälle.huomasin moisen aikoinaan että näin paras.
astarius
Onkos kenelläkään kokemuksia tälläisestä paketista ?
http://www.techlf.com/cnc4bu_kit.php3
Aika hintava näyttää olevan...
masaV
kallis,itse kallistun edelleenkin tuohon 3D-stepin korttiin.
tai itsetehden pminton levyihin, sain juuri loput komponentit omaan pmintoon pitää kasata ja otaa vaikka pari kuvaa siitä nyt kun liki valmis.
osaava saa tehtyä tuon 3D-stepin kortin minun scannaamista levyistäkin,
osoite on jossain täällä sivuilleni missä kuvia omista koneista yms.
astarius
Jeps. Ajattelin vaa pistää linkin kun oli kaikki moottorit, kortit ja virtalähde kaikki samassa paketissa...
