Balansoitu ER20 mutteri ja soviteholkit, mistä?
Aloittaja ftec, 19.04.11 - klo:12:49
ftec
Kenelläkään tiedossa mistä saisi kohtuuhintaan balansoituja ER20 muttereita 24,000 rpm asti sekä pienille terille tarkkoja soviteholkkeja, ainakin 1/8" ja 3mm holkit?
/Risto
Metalfusion
http://www.ctctools.biz/servlet/the-304/FULL-ER20-COLLET-SET/Detail
http://www.ctctools.biz/servlet/the-44/2-PC-ER20-COLLET/Detail
Kiinalaisia, edullisia.
En tiedä täyttävätkö tarkkuusvaatimuksiasi. Tuon kaupan kamat on kyllä yleisesti ihan hyviä, ehdottamasti hintansa väärtejä.
Hyvää Kiinalaista tavaraa, siististi tehtyjä. Ei ehkä kaikkein kovimpaa karkaisua, koska viilalla saa irti lastua. Suosittelen, ei ole hinnalla pilattu!
Mika Kinnunen
Minulla on CTC Toolsin ER16 mutteri ja holkit omassa max. 25 tonnia pyörivässä karassa.
Ei tärise eikä värise ja jälkikin on ainakin oman mittapuuni mukaan hyvää.
Niiden hankinnalla ei ainakaan itseään konkurssiin aja. Samaa kamaa saa tietty euroopankin puodeista moninkertaiseen hintaan.
Ex-nimimerkki chevy55
ftec
#5
Juuri tuollaiset Kiinasta ostetut holkkisetit sekä tuumainen että millinen ollut käytössä ja parempaa haen 1/8" varsille (< dia 1mm terille).  Perustarkkuuden DIN 6499B class II holkeissa epäkeskeisyys on välillä: 0,003 - 0,015 mm. Eli worst case tilanteessa puolentoista satasta jo holkista. Voi olla että olen turhan neuroottinen, mutta aattelin että kun mennään puolen millin teriin asialla voi alkaa olla jo merkitystä... Damencnc:stä odottelen tietoja, lupasivat kysellä  valmistajiltaan kun tilasin sieltä tuon uuden tasapainotetun ER20 mutterin. Hinta on sitten kuulemma aika kova.
PS. Noille linkkien ctctoolsin holkeille ei siinä mainita mitään tarkkuudesta. Itse ostin joltain toiselta kiinalaiselta (ebaysta)  ja niissä oli ainakin ilmoitettu tarkkuus, todellisuudesta on sitten vaikea sanoa. Jos kara on <= 0.005 heitolla, niin tuntuisi järkevältä jo senkin puolesta käyttää vähintään samaa tarkkuusluokkaa olevia holkkeja....
Moi
Taidat olla liian kriittinen. ER-holkit taitaa olla epätarkimpia kiinnitys välineitä, niin muistan jostain lukeneeni.
Tuolla tavalla lukee CTCtools:in sivulla.
Specification
Gripping Range 0.5MM to 7MM (3/128" to 17/64")
DIN6499B 0.015MM (0.0006") Run-Out Tolerance
High Grade 1065 Carbon Steel
Hardened & Precision Ground
