sisäpuolisen kiilauran teko
Aloittaja Hiekkaranta_92, 19.03.11 - klo:18:12
Kuten sanottua tuo painettava anvennin pitää olla linjassa joka suhteessa... Varsinki ku ruvetaan yrittämään kiilauraa vähä kovempaan teräkseen, voi mennä poikki vaikka on linjassakin (menee ennemin tai myöhemmin) :) Ja pehmeäpään aineeseen saa tylsällä aventimella helposti kartion kiilauran. Mutta tieto että maanterältä sais noita pistoteriä on lohdullinen...
Hep
Ohjainholkin voi tarvittaessa tehdä itse, kerran oli 1" akseli ja 6mm kiila jossain hydraulipumpussa, sorvasin holkin ja jyrsin siihen ohjainuran aventimelle oli muuten tuumamittainen tämä ohjain ura  :'(
Niin ja kannattaa käyttää reilusti leikkuu öljyä (ridgid tms) kun kiilauria aventaa.
Ja kun on prässillä pari cm. avenninta painanut kannattaa nostaa mäntää niin vääntöjännitys pääsee vapautumaan aventimesta, ja jatkaa sitten painamista :D
maula
Ja mainitaan vielä ensikertalaisille että se eka pisto prässissä on lähdettävä suoraan. Se ohjaa ne pari muutakin pistoa samaan suuntaan, ja oikaisu on hankalaa. Kannattaa katsoa tarkkaan että se avennin on kohtisuorassa  kappaleeseen nähden  sekä X- että Y-suunnassa. Muutoin voi mennä koko pulikka v***ksi. Been there, done that. En tykkää yhtään urien pistosta prässissä.
Harrastajille suunnatuissa kirjoissa ja lehdissä pienet kiilaurat sorvattuun kappaleeseen tehdään usein sorvissa (monesti se paras ja ainoa kone) pistämällä yksileikkuisella terällä. Vaatii kohtalaista hinkaamista isokelkalla ja syvyttä lisätään aina vähän kerrallaan poikkikelkalla. Löytyy varmasti googlaamalla. Tämä ei sitten todellakaan ole mikään tuotantomenetelmä manuaalikoneella.
Raakakone
Joo olen kanssa kuullut tuosta manuaali koneella pistämisestä..
Mutta tarkoitetaanko sillä pelkästään kytkimellä tai karasta riippumattomalla syötöllä varustettuja koneita?
Tuolla teräskonttorin sivulla on kiilaura aventamiseen tarvittavat voimat
siinä avennin listassa..
Yksi leikkuisella voimat on pienempiä maltillisella lastulla mutta mahtaako
pienemmässä koneessa jäädä silti kahvat käteen?
-Raakakone-
#20
http://www.youtube.com/watch?v=PZB3UuKE9e0
Pistopää on kuitenkin suht simppeli laite :) meinaan jos ei viitsi käsin veivata, toki laahaus voi olla ongelmana...
Ja nc koneessa voi sitte ajaa pikaliikkellä ohjelmallisesti lastuja ja tehdä irtiotonkin.
http://www.youtube.com/watch?v=zTQ_63-ciKE&NR=1
Suurin ongelma ollut nuo terät. Sillä pikateräksestä/kovametallista hiominen juottaminen ja uran leveyden säätäminen on aikaavievää puuhaa
Nirko
Pari muuta merkkiä kiilaurantekoon Hornin lisäksi:
Dümmel , Maahantuoja on Carelian Nirko Oy, vaihtoterä ohjelma on Hornin kanssa yhteensopiva.
Impero,  tuotemerkin pistoteristä ei ole ollut vuosiin saatavana mitään tuoteluetteloa. Maahantuoja on Machine Tool Oy, Nirko myy näitäkin.
Multislayer
Ei kiilauran painaminen mitään avaruusteknologiaa ole. Ostaa hyvän sarjan jossa on eri levyisiä kampoja ja holkit voi tehdä itse. Sitä koneen suoruutta on turha murehtia, missä tahansa prässissä onnistuu, sähköhydraulinen tosin olis plussaa niin että saa tarpeeksi paljon ja vakiomäärän leikkuunopeutta. Ja se avenninhan on sitä holkin uran takapintaa vasten eli se on melko sama missä kulmassa ensimmäisen tai toisen piston tekee, viimeinen pisto sen uran kartioksi tekee jos niin on käydäkseen. Tosi pehmeillä aineilla esim messinki ym voi käydä niin että avennin haukkaa yleensä kappaleen alapäästä ja tulee kartio ura mutta teräksellä ei niin käy. Pilkkivä liike on tärkeää niin että avennin ei väänny ja katkea, ja pitää olla paljon leikkuutahnaa. Aventimien hiominen ei onnistu joka pojalta, terän päästöt ym on tarkkoja juttuja tai muuten terästä voi tulla liian haukkaava ja silloin homma joko tyssää tai terä katkeaa. Kiinalaisia värkkejä ei kannata ostaa, ovat pehmeitä. Melkeen kuin keitetyllä spagetilla yrittäisi pistää. Tai ehkä ne harrastetöissä välttävät, jos kerran vuodessa painaa uran pari niin mitä väliä sillä on vaikka sen tekeminen olisi vähän hankalempaa.
Ei oo avaruus tekniikkaa, mutta ei saavuteta avaruus tarkkuuksiakaan :D Olen nähnyt 235 painetun kiila uran olevan 5mm kartio 30mm matkalta, mutta ammattikoulussa kaikki on toki mahdollista. Enkä sano etteikö onnistuisi, mutta onnistuu se sorvissa pistämälläkin ja kokemukseni mukaan pienemmillä kustannuksilla :)
Multislayer
#24
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 29.04.11 - klo:22:46Olen nähnyt 235 painetun kiila uran olevan 5mm kartio 30mm matkalta, mutta ammattikoulussa kaikki on toki mahdollista.
Liekö edes ammattikoulussa mahdollista. Mutta kuka ne urat oikein teki, Stevie Wonder vai? :D Saahan sen aventimen vaikka poikittain sen kappaleen läpi jos prässissä on tarpeeksi kiloja ja silmät on puusta. Kun osaa hommansa niin kiilauran syvyys pysyy helpostikkin 0.1mm sisällä. Kappaleiden välillä ja molemmista päistä mitattuna. Leveyteenhän ei paljon voi vaikuttaa muuten kuin käyttämällä aina mahdollisimman terävää avenninta niin ettei uran reunat ole revittyjä. En muista millä toleranssilla aventimet yleensä on mutta ne tekee uran joka on muutaman satkun plussaa eli kiilan saa käsin paikoilleen. Monestihan kiilauran leveys mitoitetaan muutaman satkun miinukselle niin että kiilan saa hakata paikoilleen.
