wizardit
Aloittaja 3-D, 12.03.11 - klo:18:07
3-D
Mistä valmiita wizardeja  emc:n ? luin jostain että koodeja on olemassa maailmalla,latasin live cd:n kautta mutta siinä yhteydessä ei ainakaan minun mielestä asentunut muutakuin example kansio.
jotenkin machin kanssa vaan tottui käyttämään jos joku pikkuhomma tuli. ja nyt oli aikomus muutenkin siirtyä kokonaan linuxin käyttäjäks ja unohtaa wintoosat ja machit..
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Simple_EMC_G-Code_Generators
Sieltä ne tärkeimmät, Dxf2Gcode:ea tulee aika paljon käytettyä..
Täällä on ilmeisesti sellaisia jotka ovat käyttäneet sekä mach;ia että EMC;tä. Itse olen hiukan harjoitellut mach;ia. Kysyisinkin kannattaako näitä harjoituksia jatkaa vai onko parempi siirtyä EMC harjoituksiin. ;D En tunne linuksia enkä EMC;tä entuudestaan, poikkeaako käyttö miten paljon windowssista. :-\
3-D
Riippuu ja roikkuu pitkälti miten paljon haluaa aikaa asialle uhrata.machilla saa suht kevyellä osaamisella jo reijän poraamaan , emc on aivan eri kuin mach.ominaisuuksiltaan ja  käyttöliittymältään kuten linux yleensä.
kummallakin tekee  hommat kun asetukset kunnossa mutta silti emc  näistä " tuntuu " varmemmalta..
saumik
Moikka
Itse käyttänyt Machia jo kolmisen vuotta,eikä ainakaan tänäaikana itse Mach ole kaatunut kertaakaan.
Ja käytiksestä se on mielestäni kiinni ,et mikä wintoosan käyttis on käytössä.
Itselläni on käyttiksenä XP_Beast versio,joka on karsittu pro,eikä siinä ole mitään ylimääräistä.
Ja ajan kaikki ohjelmat vanhalla läppärillä,ajoin myös joskus ns. Kestotestin vaan testatakseni kuinka vakaa toi
läppäri ja mach on ...36 tuntia yhtäjaksoista jyrsintää, joten tulin siihen tulokseen,että riittävän vakaa minun tarkoituksiin.
masaV
Miten nuo linkin wizaedit asennetaan ? ladataan ja asennetaan wintoosaan7 vai linuxiin ? wintoosassa ei mitään pyythoneita tietääkseni ole linukasta en tiedä senkään vertaan mitä siellä sisä'llä mahdollisesti on, miten noita käytetään onko erillisiä softia ohjelmat valikossa vai miten py ohjelma toimii ? python jotain noi vissiin on mitä lie miten käynnistetään ja minne esim, just tossa mini version linuxcnc koneessa kun kovalevyä ei ole kuin sa compact flash 4gb ? ulkoisia tms, levyjä ei ole, usb paikkoja on jos niille saisi jonkin tikun joka toimisi kovona ? miten sellaisen saa linuksiin asennettua, entä usb kovo miten sen saa näkymään ja käyttöön(tosin ei vielä ole mitään usb kovoa) usb tikkujykkä löytyisi, samoin ulkoinen usb dvd asema, miten sen saa näkymään kun liitin usb paikkaan nini en näe cd:tä kyllä missään tietokone kansiossa.wintossissa kun menee tietokone niin näkyy kaikki kovot,tikut,cd:t yms mutta ei linukassa miksei ? jos tökkää usb tikun kiinni koneeseen niin miksei näy ?
Isto
.py päätteiset tiedostot ovat Python- skriptejä, tekstiä siis.
Riippuu tietystyi skriptistä mutta yleensä niitä voi ajaa eri käyttöjärjestelmillä, pitää vaan ensin asentaa python- tulkki. Esimerkiksi https://www.python.org/downloads/ ja valitaan oikea käyttis.
Yleensä ajo terminaalissa tyyliin "python.exe skripti.py" tai ehkä ajamalla suoraan .py päätteinen jos käyttis tukee.
Useimmissa uusissa linux- paketeissa (ubuntu, yms) pitäisi olla automount käytössä eli kun tökkää tikun koneeseen niin se näkyy jonkin hakemiston alla. Miniasennuksissa ei välttämättä ole automaunttia, silloin tikku pitää mountata käsin.
Eli tikku koneeseen ja kirjoita terminaalissa "dmesg" niin pitäisi näkyä jotain tämän suuntaista:
[435752.179027] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1653
[435752.179032] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[435752.179035] usb 4-2: Product: DT 100 G2
[435752.179038] usb 4-2: Manufacturer: Kingston
[435752.179041] usb 4-2: SerialNumber: 0019E06B70FDFD11B7EB5A13
[435752.183169] scsi9 : usb-storage 4-2:1.0
[435753.219057] scsi 9:0:0:0: Direct-Access     Kingston DT 100 G2        1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[435753.225048] sd 9:0:0:0: [sdd] 15131636 512-byte logical blocks: (7.74 GB/7.21 GiB)
[435753.228057] sd 9:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[435753.228064] sd 9:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 45 00 00 00
[435753.231035] sd 9:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[435753.242841] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[435753.242903] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[435753.242960] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[435753.243048] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[435753.257049]  sdd: sdd1
[435753.270034] sd 9:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
tässä tapauksessa tikku on sdd ja partitio sdd1. Jos löytyy valmiina esim hakemisto /mnt niin tikun sisällön saa käyttöön komennolla "sudo mount /dev/sdd1 /mnt" (ilman lainauksia). Tikun sisältö näkyy /mnt/ hakemiston alla. Ennen poistoa "sudo umount /dev/sdd1".
Todennäköisesti kaikki usb- mediat (tikku/cd/dvd/kovo) näkyvät ihan samalla tavallaja ne pitää mountata jotta saa käyttöön.
Jos englanti sujuu niin netti on pullollaan ohjeita tähän.
