Cyclooni purun erotin
Aloittaja Maukka, 27.06.10 - klo:19:43
tanantunari
tällääne separaattori tuli itelle väsättyä ;D
Tuo pleksi on aina hyvä niin näkee miten kone toimii  ;D
Millainen imuri tuossa / moottori?
tanantunari
Joo pleksin läpi oli helppo katella millasen ohjuri palasen pistää, ihan normi pölyn imuri tossa perässä on.
Perhana,oma tekele toimii! Laitan kuvan kun saan kaikki tiivistettyä liimamassalla.
Pitää vielä kokeilla laittaa imuriin vakoinen suodatin ja imaista tuhkat pesästä... :)
#19
Tuolta löytyy apuja kartion tekoon.  Näppärä ohjelma. http://pulserate.com/
Lisäksi tein dxf tiedostoon mitoituksen (millimetri)  juuri  tälle kartiolle 8x4x24"
Mitenhän tuo onnistuisi rautakaupan pleksi muovista lämmitelemällä ja liimailemmalla tehdä kaikki osat...
FAARI 58
#20
Moron
Koitin kerran tehrä pleksitä vähän toisenlaisen jutun,mutta ei saa kotikonstein nii tasaista lämpöä koko matkalle nottei tulis ihme mutkia.Voi olla jos yrittä kartiota, niin pinta muistuttaa mamman tekemää pullapitkon pintaa. :'(
Tossa kuva ylälaipan alapinnalle laittamani ohjuri. ::)
Testi tehty ja toimiiiiiii ;D  Ei mee purut imurin pussiin
FAARI 58
Mamman kakkuvuoan pohjalle kävi köppääsesti imasi kartion sisähän ruttuhun piti tehrä16mm vanerista uusi laippa. ::)
ParturiA
Saisikohan kyklooniin laitettua jotenkin kiinni pussin, johon pölyt laskeutuisivat? saisi nakattua suoraan jätesäkillisen purua mäkeen.
Mietin, että säkki varmaankin imeytyy alipaineesta rusinaksi imurin ollessa käynnissä, mutta imeytyykö niin paljon, ettei kestä? Suoraan kyklonista, säkin yläpuolelle voisi laittaa vaikka pohjattoman ämpärin, johon puru laskeutuisi koneen ollessa päällä, ja koneen sammuttua ja paineen tasauduttua puru laskeutuisi edelleen ämpäristä säkkiin. Ämpärin ja säkin väliin voisi laittaa jonkinmoisen verkon, joka estää säkkiä imeytymästä sen syvemmälle kyklooniin. Miltä kuulostaa?
ParturiA
Tällainen ratkaisumalli löytyi internetistä. Ei vielä ihan vaivaton, mutta huomattavasti kivempi, kuin kaataa joka kerta ämpärin täytyttyä purut ämpäristä säkkiin.
