Lineaarianturin tarkuus manuaali mittauksessa ja asemoinnissa?
Aloittaja PekkaNF, 15.06.10 - klo:09:31
Tausta: Perinteinen mekaaninen mittaus on hieman tutumpi, digiboksit vieraampia. Joten en ehkä osaa edes kysyä tyhmää kysymystä oikein.
Homma on vähän pitkässä juoksussa, mutta jos on kaksi erilaista tarvetta, niin pärjäänkö yhdellä anturityypillä vai pitääkö riskeerata ja opetella kaksi?
1. Manuaalinen DRO.
* Vain näyttö ei tarvita realiaikasta signaalia paikoitukseen
* Näytön mielellään erillään anturista (lähinnä anturin koko/luettavuus/ergometria kysymys)
* Lyhyt liikematka n. 100/150/200/300 mm
* Suurimman osan aikaa pärjään normaaleilla satkun lukematarkkudella, mutta siten on "ehkä" tarve lukea yhdessä laitteessa kaksi akselia suuremmalla tarkkuudella, siis  luotettavasti pitää pystyä lukemaan sadasosia, systeemin erottelutarkkuus ehkä mieluummin kuitenkin lähempänä 0,0001 kuin 0,005 mm.
Tässä mulla on pitkään pitkään pyörinyt idea käyttää jotain tarkempaa viivotinta ja nooniusta, mutta eipä näytä niitäkään olevan tarjolla enää hirveesti R-kioskilla. Mulla oli aikoinaan ulkomuistissa joku DIN, jonka perusteella pystyi luottamaan siihen että luvattu tarkuus myös asteikon osalta käytännössä saavutettiin. Mekaaninen laite on selkeempi asentaa, eikä ole niin moksikskaan leikkuunesteestä. Toki etäluenta on vähän vaikeempaa...
Jos tarviin vain manuaalisen mittauksen, niin onko siinä mitään ergometrista/taloudellista hyötyä verrattuna realiaikasta standardisignaalia tarjooviin vehkeisiin?
Noita glorifoituja mausereita löytyy tusinassa 13, mutta koska eivät ilmoita tarkkuutta, niin tuskin se on sitten mainittava:
http://www.machine-dro.co.uk/index.php?target=categories&category_id=16
Noi näytöt on halpoja, mutta...
http://www.machine-dro.co.uk/index.php?target=categories&category_id=25
Voikohan näiden spekseihin luottaa?:
http://www.machine-dro.co.uk/index.php?target=categories&category_id=4
2. Manuaalinen kolmiakselinen sorvin ja myöhemmin jyrsimen DRO, jossa kannattaa varautua cnc:hen.
* Aluksi vain näyttö, mutta laajennettavissa myöhemmin ohjaukseen => standardi signaalit
* Muuten samat speksit
Onko jotkut tämäntapaiset mitään?
http://www.carmar-tech.com/upload/Image/products/2008_H_SCALE_GPS%2040R.pdf
Nauhan/skaalan ei tarvitse olla koteloitu/suojattu (välttämättä) koska tila on aina kortilla ja retrofitit tulee jokseenkin aina tielle, mutta anturi ja liittimet kylläkin pitää olla lähempänä työstökonelaatua kun viihde-elektroniikkaa.
Missä hintaluokassa liikutaa realistisesti?
Mitähän minä nyt en osaa ottaa huomioon?
