Plasmaleikkurin rakentelua
Aloittaja sbc350, 29.03.10 - klo:22:38
sbc350
kiitoksia vinkeistä, sain railon jo huomattavasti paremmaksi kun nostin suuttimen 3mm päähän levystä, niinkuin tuon ceboran ohjeissakin oli, varmaan olis kantsinu lukee ne heti alkuunsa  ;D
seuraavaks pitäs hommata thc ja tehokkaampi plasma  8)
sbc350
Tällästä tuli tänää suhautettua, mönkkärin telikärryn runkoon paikat pyörännavoille. hyvin menee putkikin..
http://www.youtube.com/watch?v=yEyVOZshtHE
lähipäivinä pitäs tulla 100a uus plasma CNC lähdöillä eli arc ok ym eli kehittely jatkukoon  ;D
sbc350
Tänään tuli meidän leikkuriin uusi plasmayksikkö Jforcelta. Power Plasma 100a cnc lähdöillä!
Pitäs riittää potku 35mm paksun kaman leikkaamiseen   8)
Pistäppä kommenttia kun saat tulille.
tanantunari
Joo kommentteja varrotaan :P saako udella mistä ostit ton plasman ja mitä makso?
sbc350
Jforcelta lahdesta ostin, alkuun oli halvempi p80 poltin ja teki aika huonoa jälkeä, nyt ostin sitten trafimetin kunnollisen polttimen. vielä en oo ehtiny testaamaan millasta jälkeä se tekee, ehkä tällä viikolla ehdin..
http://www.jforce.fi/
CNCpossu
Toinen myyjä noille on:
http://tuontitukku.fi/tuotteet/ty%C3%B6kalut/hitsauslaitteet-ja-tarvikkeet/hitsauslaitteet/60701/
Kun ostin oman Power plasma 60seni, ei J-forcella ollut koneita varastossa eikä oikein tarkkaa tietoa koska tulee. Jostain syystä kuitenkin tuontitukulla oli myydä heti tuo. Koneessa oli kuitenkin J-Force tarra, eli nuokin taitavat olla J-Forcen maahantuomia. Sinänsä J-Forcekin kertoi rehellisesti varastotilanteestaan, eli ei mitään ongelmia. Konepoltinta en suomesta onnistunut tuohon löytämään, joten piti tilata ebaysta ulkomailta WSD-60P käsipoltin ja modata se raa'asti konepolttimeksi kiinnitykseltään. Toisessa threadissa kuvia tuosta.
Mikä Trafimet poltin on SBC350:llä käytössä? Trafimetin konepoltin A..? Mistä sellaisen löysit?
HTL
Everlasteihin saa konepolttimia esim tuontitukusta tilaamalla jotka tilaa j-forcelta. 150€ maksoi konepoltin tuohon mun 80everlastiin joten mielestäni aika halpa mutta kokemuksia leikkauslaadusta ei vielä ole.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Harri Liias - 07.05.13 - klo:10:52
Mikä konepoltin tuo on? Trafimet P81? Kiinalainen P80?
Ebayssä nuo kiinalaiset P80 polttimet maksavat 46euroa postikuluineen Suomeen, mutta P80 on kauhean suurelle plasmavirralle (60+ A) tarkoitettu, eikä ilmeisesti oikein sovellu ohuiden (alle 5mm) levyjen leikkaamiseen edes sillä pienireikäisimmällä suuttimella.
http://www.ebay.com/itm/P-80-Plasma-Cutting-Torch-Head-0-machine-torch-body-/170381079939
Muita konepolttimia pilot-arcille ei oikein tunnu ebayssa olevan kaupan.
sbc350
Kiinalainen oli tuo p80 poltin ja ei kyllä hyvää jälkeä saanut kirveelläkään+suuttimeen kun tuli vähänkin ryönään niin veti koko koneen polvilleen. trafimetin p101 poltin on tää uusi ja sekin jforcelta, maksaa kyllä yli 400e.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: sbc350 - 07.05.13 - klo:14:21
Speksin mukaan
http://www.everlastgenerators.com/downloads/PLASMA-TORCH-A101.pdf
tuo poltin on vielä suuremmille plasmavirroille tuon P80.. 180l/min ilmavaatimus..
Todella kiinnostavaa kuulla, miten toimii alle 10mm levyillä! Kerro, kun olet testannut.
Tuo modaamani WSD-60P toimii ihan ok, mitä olen nyt 0.8mm - 6mm levyjä leikellyt. Vähän alapuolelle jää kyllä kuonaa, jonka saa helposti taitettua pois pihdeillä. Leikkuuleveys on noin 2 mm luokkaa. Käytössä on 0.9mm rei'ällä olevat osat. Tuo käsikahva tuli koneen mukanakin, ostin sitten toisen cnc käyttöön. Euro-liittimellä on kätevä laittaa joko 6m käsikahva tai cnc-poltin kiinni. Noita euro-liittimiä saa ebaysta noin 30e kpl.
Kiinnostaisi kuulla, onko joku saanut jonkun paremman polttimen toimimaan vesipyödän kanssa ilman, että jäisi kuonaa alapuolelle. Tuo "dross-free zone" on ilmeisesti aika tarkka polttonopeuden, korkeuden ja plasmavirran suhteen, eikä kaikilla polttimilla ole sitä ollenkaan ilman kanssa.
sbc350
mulla on sit toi cebora plasma tota ohutta varten, sillä tulee 6mm ja ohuempiin tosi hyvä jälki  8)
Toni
Itsellä työmaan puolesta käytössä Migatronic Zeta 60 plasma käsipolttimella. Neljään milliin asti jälki kelvollista, mutta vahvemmassa huono. En tiedä onko käyttäjässä vika mutta 2000 euroa halvempi kiinanplasma tekee näkojään paremman jäljen.
Lainaus käyttäjältä: Toni - 07.05.13 - klo:19:48
Ei varmasti ole käyttäjästä kiinni, sanoisin että amppeereista se on kiinni tuo kiinalainen on 100 A tai ainakin pitäisi olla. Olen tuolla tonin rakentamalla leikkurilla ja Novan 100 A plasmalla konepolttimella höystettynä yrittänyt 15mm levyä leikata ja todennut että liika on liikaa, suuttimia meni muutama mutta kyllä osiakin irtosi.
HTL
Mites on everlast pelannut ja mites tuolla p101 on leikkaus onnistunut?
