Bridgeportin reistailutopic
Aloittaja JH-Q, 25.03.10 - klo:08:26
JH-Q
Laittelin nyt tälläsen yleistopicin jyrsinkoneeni hajoilusta, sillä muuten foorumi täyttyisi eri vikoihin liittyvistä topiceista  ;D
Nyt ongelmana on että Y-akseli on täysin kuollut, ajelin käsikäytöllä kappaleen nollapistettä etsiessä ja yhtäkkiä voimapuolelta napsahti sulake, ja akseli lopetti toimimisen. Kävin resetoimassa sulakkeen (automaattinallit vaihdettu pötköjen tilalle) eikä pelaa enää.
Vietin työpäivän verran vikaa diagnosoiden mutta mitään ei löytynyt. Tähän mennessä olen koittanut:
-Tarkistanut kaikki sulakkeet
-Vaihtaa x&y moottorinkaapelit keskenään, askelmoottori on ehjä
-Mitannut moottorinkaapelia yleismittarilla, ei oikkareita ja sähkö kulkee lävitte
-Vaihtaa x&y askelmoottoriohjainkortteja keskenään, kortit ovat ehjiä
-Vaihtaa x&y transistorit keskenään, nekin ovat ehjiä
-PC:ltä tulee interface-kortille asti ainakin signaalia, merkkiledit välkkyy y-akselilla kuten pitääkin.
Seuraavaksi meinasin mittailla niitä logiikkapuolen isoon siiliin kiinnitettyjä vastuksia, jos joku niistä ois menny. Toinen veikkaus olisi voimapuolella jotain häikkää. Mikäs noista muuntajista syöttikään sähköä askelmoottoreille?
Koneen kytkentäkaaviot olis enemmän kun tervetulleita, ikävä setviä sadan johdon nipusta että mikä menee minnekin  :-X
JH-Q
Pitkän kiroilun ja yleismittarilla sohimisen jälkeen totesin että moottorin navalle 5 tulee 140mv, vaikka z&x:n moottorien navoille tulee ~35v. Siitä sitten jäljittelin piuhan nro 26, ja soittelin jonnelta helppiä, arveli että siellä on tasasuuntaussilta risa.
Irrottelin tuon pulikan ja yleismittari sanoi että se on huonona. Huomenna uutta komponenttia ostamaan ja testaamaan  :)
Isot kiitokset jonnelle!
JH-Q
Nyt ois varmaankin softaongelmaa.
Pidempään jo kone tehny sitä että käynnistyksen jälkeen ensimmäisen ohjelman jättää puolitiehen ja luulee tehneensä sen loppuun, kara pysähtyy ja ohjelma kelautuu takasin alkuun.
Toinen ongelma on se, että sarjaa ajaessa saattaa unohtaa jonkun liikkeen välistä, ja ajaa terää kappaleen sisässä tai ruuvipuristimeen sen sijaan että nostais ylös. Eli lähtee ihan satunnaiseen suuntaan, ja hyppäilee koodista lauseiden yli...
Itellä ei oo hajuakaan mistä nää vois johtua, osaisko joku softapuolen osaaja valistaa?
Mikä ohjaus ?
Vissiin pc?
Eli mach3?
Jos tähän asti oikein, vaihda EMC2 tai turbocnc.
jp
Ittelläni käytössä Mach3, pelleili aikansa....Sen jälkeen lähti alkuperäiset moottorit / moottorin ohjaukset
roskiin. Tilalle kunnolliset askelmoottorit / kunnolliset ohjaimet. Ei ongelmia sen jälkeen, kaikki toimii kuin
unelma, tosin kone näyttää aneemiselta, nykyinen ohjauskaappi on kooltaan 500 x 500 x 220mm.
Kaikki tarvittava tekniikka sullottu sinne...
petko
Lainaus käyttäjältä: Jussik - 23.04.10 - klo:20:28
Mikä ohjaus ?
Vissiin pc?
Eli mach3?
Samaa mietin itsekkin mutten uskaltanut kertoa sitä täällä koska mulla ei ole faktatieotoa asiasta.
Kuulopuheiden perusteella mach3: ssa on ollut mystisiä ongelmia jopa aivan yksinkertaisissa asioissa, puhumattakaan käytännön töistä.
Voikohan syynä ongelmiin olla winkkarin päivitys tms?
En nyt halua mitenkään lannistaa, mutta mun mielestä yhtälö WINXP+MACH3 on pitkällä juoksulla sama asia kuin kerjäisi verta nenästään.
Ilmeisesti  Winkkarin päivitykset yms. pitää kytkeä pois päältä jos sitä edes teoriassa käyttää CNC-koneen ohjaukseen.
EMC2 on oikein konfattuna vakaa kuin junan vessa. Kerran konfattu systeemi ja toimii.
Palautetta ?
Totta. Winkkarikone pitää olla vain koneen ohjausta varten. Kaikki turhat prosessit on poistettava. WinMach toimii uskoakseni myös vakaasti, kunhan sekin on oikein konffattu.
Täältä löytyy ohjeet XP:n optimointiin. http://www.machsupport.com/downloads.php
En haluaisi mainostaa... Mutta pakko on...  ;D
Mullahan oli joskus Bridge MACH3:lla. Toimi ihan kivasti silloin tällöin. Konetta ei uskaltanut jättää yksin hetkeksikään, kun se saattoi keksiä aivan uusia kuvioita jyrsittäksi. Yleensä uuden kuviot liittyivät konepuristimen tai pöydän jyrsimiseen...
Ongelma liittyi lähinnä siihen, että tietokoneet posahtivat, etenkin kiintolevyt. Muistaakseni meni 3 kappaletta PC:tä tuon kanssa leikkiessä. Tietokone oli pultattuna sähkökaappiin, ja Bridgen tärinä ilmeisesti tappoi ne. Ilmankosteuskaan ei asiaa parantanut. Loppuaikoina käytin kannettavaa ohjaustietokoneena, mutta leikkunesteestä kuivaaminen ja lastuista putsaaminen poltti lopulta käämin. Lopullisesti.
Tuo toimi sitten kipinänä perustaa firma ja tuoda CNC-ohjausjärjestelmiä ulkomailta. Pitäisi kai kiittää tuota Bridgeä kaikista niistä päivistä joina lensi työkalut seinään  ;)
HUST olisi harrastajalle mitä ihanteellisin, siinä on kaikki mahdollinen editoitavissa. Mikäs olisi sen mukavampaa kun käyttäjät vaihtelisivat foorumilla oma tekemiään näyttösettejä ja työkiertoja HUSTiin. Harmi vain etten pysty tarjoamaan ohjausta vieläkään harrastajaystävälliseen hintaan  :(
Mutta työn alla on kokoajan huippuhalvan ohjauksen etsiminen. Kaiken maailman dingo-dongo ohjauksia saa halvalla, mutta joku taso pitäisi olla...
Lähiaikoina on ehkä tulossa yksi TODELLA kova juttu ohjausjärjestelmien saralta, harrastajille sopiva... Siitä enemmän myöhemmin, ehkä jo huomenissa... Pysykää housuissanne  ;)
JH-Q
Johan tässä puoltoista viikkoa ajettiinkin ongelmitta  8)
Nyt ei kara lähde päälle, vaikka F5:ta rämppää ja karan katkasijaa kääntelis miten. Sulakkeet vaikuttivat ehjiltä, lähipäivinä tsekkailen vielä yleismittarilla kun osasta ei näe onko ne palaneita vai ei. Liikeakselit kyllä pelaa hyvin, mutta pyörimättömällä jyrsintapilla on ikävä ottaa lastua  :)
ram
Heh hee.....
Nyt on tuo Jonnen vanha Bridge saanut aikaiseksi tusinan verran erilaisia osasia sekoilematta kertaakaan. Variaattori ja vanha moottori uhkaa vesilintuja, driven ja tuplatehoisen moottorin tehdessä niiden työn.
Ohjauksesta pitää huolen EMC-PC, joka on tosin sijoitettu parin metrin päähän itse koneesta. Olen käyttänyt EMC:tä yli 4 vuotta, eikä se ole kertaakaan sekoillut. Mitä en voi sanoa kyllä itsestäni. Kun olen ihan tällainen NC-itseoppinut, eli en oikein tiedä oikeista NC-koneista tai koneistamisesta mitään muutta, kuin mitä voin netistä löytää.
Tekisi kyllä mieleni irrotella nuo kaapit koneen kyljestä. Kaappien kanssa kone vie syvyys suunnassa hieman liikaa tilaa. Kaappi kun pitää saada vielä aukikin.
Onkos kellään sähkökuvia Bridgstä? Lähinnä kaipaisin tuon muuntajakaapin kuvia.
JH-Q
Sulakkeet on nyt yleismittaroitu ja todettu ehjiksi... Lähen tästä justiinsa tutkimaan konetta kytkentäkaavioiden kanssa.
JH-Q
Cnczonelta löyty topikki vastaavasta viasta. Luulin että alhainen johdevoiteluöljyn taso pistäisi koneen kokonaan reset-tilaan, jolloin akselien liikkeetkään eivät toimisi, mutta näköjään se estää vain karan käynnistämisen... Meenkin tästä korjaamaan konetta voiteluöljyllä  ;D
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=51740&page=2
