Paras vääntöalue?
Aloittaja chade, 12.06.06 - klo:15:45
chade
Millä nopeusalueella askelmoottorit yleensä vääntävät parhaiten? Pikaisen googletuksen jälkeen jäi sellainen tuntuma, että pitäisi käyttää mahd. alhaisia nopeuksia ja koko- tai puoliaskellusta parhaan väännön saavuttamiseksi.
Käytettävissäni on tällä hetkellä Teron A3977-ohjaimet ja 2cm nousulla olevat ruuvit, kannattaneeko kytkeä suoraan akselin päähän ja käyttää 1/8-osa askellusta, vai tehdä välitykset ja käyttää kokoaskellusta..?
edit: Löytyikin OEM:n sivuilta aika hyvä pdf. 300Hz näyttäisi olevan yleisimmin paras vääntöalue.
tero
Kannattaa käyttää maksimitehon kierrosaluetta. Eli välitykset sen mukaan, että kys. alue tulee käyttöön. Äkkiä käppyröitä tarkasteltuna vaikuttaisi siltä, että maksimiteho saadaan yleensä suunnilleen sillioin kun väännöstä on 50% jäljellä. (teho=vääntö*nopeus)
Mikroaskelia kannattaa aina käyttää jos softan pulssitusnopeus sen sallii, muuten vääntöä hukkuu resonansseihin.
