EMC2
Aloittaja saulij, 09.04.06 - klo:15:46
Ubuntuun löytyy EMC2 paketti.  Täällä on ohjeet
http://timeguy.com/cradek/emc/ubuntu
Kokeilin itse, asentui helposti. EMCkin käynnistyi.
Moottoreita en pyörittänyt, mutta ainakin simulointi toimi
Koneena 2G Celeron 768M muistia.
tero
Mitenkähän emc:n freqmod-ajurin taajuus (eli 1/period) korreloi askellustaajuuden kanssa? 1.4G läppärillä muistaakseni meni vielä 300 kHz freqmod-taajuus (vrt machin max. 50 kHz), mutta jostain syystä en mottiin saanut kovin paljoa vauhtia.
Mistähän vipusesta kenkä puristaa? Tietyn nopeuden jälkeen alkoi kertyä liikaa follow erroria, jonka vuoksi softa pysäytti itsensä. Trajectory plannerin kiihtyvyydet ja nopeusrajat olivat mielestäni riittävät.
masaV
asensin ubuntu 5.10 vanhaan 400mhz koneelle ja se meni ok,sisään,no hiiren jouduin konffaamaan käsin kun ei ottanut toimiakseen.(serial)
sen jälkeen asensin työpöydälle tuon edellisen linkin timeguy/tradek,,,, emc2 niinkuin sanottiin
no ensin olin polttanut sen cd:lle varmuuskopiona.EI ollut verkkokorttia alussa koneella ni toisella koneella poltin kaikki cd:lle
sit sieltä kopioin sen työpöytään,pistin user rivin ylin ruksit kaikkiin.755 tms.se oli.
no sitten käynnistin tuon instal työpöydältä,use terminal ja vilautti nopeasti laatikkoa että ajoi se sen vissiin läpi,muuta ei tapahtunut,käsin terminaalista ajoin uusiksi ei mitään vieläkään valittaa rikkinäisiä paketteja eli ei toimi :(
pitää kait se emc 4,20 tai 4,24 versio cd:ltä ajaa tuohon pc:hen vissiin. no vanha se on mutta siinä ymmärtääkseni on tuo emc itsessään kiinteästi sisällä.
tässähän ei ollut kun ubu erillisenä ja emc2 erikseen sitten asentuu.
vai saisiko tuon jotenkin muutoinkin korjattua/asennettua koneelle tuon emc2 ??
olisin mielenkiinnosta kokeillut toimiiko tuo linu edes mitenkään kun ei aikasemmin ole moisella sekolla leikkinyt koskaan.
kun mitään minun käyttämistäni ohjelmista saa edes linuxiin.
acad,meshcam,mastercam,corel,wincam,ja kokeiludemot sheetcam,yms,yms.
Lainaakäsin terminaalista ajoin uusiksi ei mitään vieläkään valittaa rikkinäisiä paketteja eli ei toimi
Samoin teki mulla. EMC pitää asentaa terminaalista root-oikeuksilla, muuten ei onnistu.
Linuxkin on paisunut kuin pullataikiana, ainakin KDE ja GNOME on erittäin raskaita.
masaV
noo.poistin eilen hermostuksissani koko hemputin ubuntun5,10 ja löin tuon 4.20 version bdi emc tilalle.kolmannella kerralla se asentui sitten ok.pettymys oli vain että ei ollutkaan FI kielinen,enkuksi kaikki ja kde pöydällä,aika hakusessa kaikki kun tyyli on väärä.gnome parempi/helpompi löytää .
tosin ihmettelin ettei tuossa ole muuta kuin sherline cnc.
missä axis,entä cad,convertterit?
jotenkin jäi ekaa kertaa käyttäessä/kokeillessa huono maku,
eihän tässä olekaan ohjelmia,niinkuin linussa yleensä sisältyy kaikki tarvittavat jo asennuksessa(vrt, openoffice tms,)
miten käytetään,mistä käyntiin yms.ihan pihalla tämän kanssa nyt.(käyttöohjeita???)
verkkokortin ja hiiren(serial) sain sentään pelaamaan parin tunnin conffailun jälkeen jossain X11 kansiossa.
masaV
onko tuossa emc bdi ver,4.20 tuo axis sisällä myös en löytänyt valikoista moista ohjelmaa mistään,ainoa oli tuo sherlin cnc.
aika outo peli ,mistä nuo conffataan 3D-stepin kortin pinnijärjestys niin voisi viedä koneelle ja kokeillakin.
entä simulointi?
kuvan teko?
toolpahtin teko?
wintoosasta kuvien tuonti tuohon?
cam ohjelma?
cam/työn simulointi ja ajo?
ihan newbie tän kanssa ,ei hajuakaan mitä pitäs tehdä.
piirilevyn teko ohjelmaa linukkaan??
miten sen sitten asentaa?
kauheasti kysymyksiä kun linukka on ihan uutta mulle :(
mut pakkohan toi olis kuntoon saada kun menis nämä ikivanhat p2,300mhz koneet sit käyttöön.piirilevyjen tekoon.
wintoosat vaatii koneelta liikaa.
joku guru linukasta vois pistää perus helpit tänne mistä mikin toimii ja mitä pitää conffata että toimii+asentaa jonkin piirilevy ohjelman.
hommahan ei varmaan ole vaikea mutta ekakertalaiselle yksin ylivoimainen.
pelkän piirilevyn teko,simulointi/jyrsintä olisi tarve.no joskus vielä myös porauskin sille.nyt vain sotkee asiat jos liikaa kerralla.
tuota isoa käytänkin sitten muuhun jyrsintään pelaa wintoussilla upeesti ongelmitta.
ram
Nuo edelliset tarinat on kovin vanhoja juttuja.
Latasin linuxcnc sivuilta EMC live-CD:n ja asennus oli eleetön. (kaikki alkoi toimia kuin taikaiskusta)
Nyt ajelen kolmeakselista protolaitetta steppereillä. Käyttääkö kukaan EMC:ssä liikekontrollikortteja (servo), ja useampaa kuin kolmea akselia?
Viittä akselia kun tekisi mieli.....
Oliskos jollakulla EMC:n käyttäjällä ideoita miten saadaan toimimaan sorvin tai jyrsimen työkaluvaihtaja EMC:n alla???
Ideana on siis käyttää servoa tai stepperiä joka kääntää revolveria ja pneumatiikkaa lukitukseen...
En vain ole löytänyt fiksua esimerkkiä siitä, miten EMC saadaan avaamaan lukitus ja kääntämään (minkälie akselin) moottori tiettyyn asemaan jossa työkalu sijaitsee....
IDEOITA????
Martzis
Lainaus käyttäjältä: porepe - 29.03.08 - klo:11:49
IDEOITA????
EMC:n Classic Ladder pitäisi olla sellainen työkalu jolla juuri tuollaisia toimintoja voi toteuttaa:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?ClassicLadder
Itse en ole vielä sen toimintaan ehtinyt syventyä, mutta #EMC-irkkikanavalta saa varmaan neuvoa tarvittaessa.
awallin
Lainaus käyttäjältä: Martzis - 29.03.08 - klo:20:09
Katselin myös tuota kun tein koodia jog-wheelille ja napeille. En sitten jaksanut ruveta opiskelemaan classic ladderia vaan tein oman HAL komponentin.
Niitä tehdään comp työkalulla ja itse koodi kirjoitetaan C:llä, joten jos C-kieli on hallussa saa melkein mitä tahansa logiikkaa tms. koodattua omaan HAL-komponenttiin.
Ohjeet näille tietysti integrator-manuaalissa.
Lainaus käyttäjältä: awallin - 09.05.08 - klo:00:05
Oliskos sulla tai jollakulla muulla "coodaajalla" inspiraatiota ja aikaa kirjoittaa esimerkki työkaluvaihtajasta joko hal komponenttina, ladderina tai millä se nyt parhaiten onnistuisikin???
#11
Samalla voisi joku laittaa ohjeita oman HAL komponentin tekoon.
Tarve olis saada toisenlainen kotiutus käsky.
Eli Indramat servo-ohjaimet ja servot muistavat paikkansa, lisäksi servon voi
kotiuttaa yhdellä pulssilla. Ja sen jälkeen jäädään odottelemaan että
nouseeko error lähtö vai akseli kotiutettu lähtö ylös.
Tuo servo-ohjaimen oma kotiutus toimii ilman rajakytkimiä ja samaten
akseleiden liikkeiden rajat. Kiitos paikkansa muistavien servojen.
Joten akseleille ei tarvitse asentaa rajakytkimiä.
Ainoa huono puoli on että joutuu puukottamaan EMC:tä.
Eli ohjeita ko. muutoksen toteuttamiseen kaivataan.
Niin jokin pika seloste mistä päästä alkuun tossa HAL-komponentin ohjelmoinnissa.
Kun alkuun pääseen niin sitten jaksaa jo vähän lueskella manuaalejakin. ;)
