pyöröpöytä
Aloittaja ant771, 11.11.07 - klo:12:43
ant771
Ajattelin tehdä pyöröpöydästä neljännen akselin jyrsinkoneen pöytään.. Mutta, mikä pyöröpöytämalli/tyyppi soveltuu jyrsintään? Ainakin halvemmissa on niin suuret välykset, että esim. käsipyörästä pyörittämällä ei pysty ympyränkaarta jyrsimään.
Entä asentoon lukitseminen?
Mielipiteitä ja ideoita ! ?
masaV
kattokaa vaikka koneita.com risti ja pyöröpöytiä ollut tosi edullisesti.
Multislayer
Uranustuonnilla on kaikennäköisiä koneita, Kestools on toinen. Onhan noissa aina välystä mutta voithan kysellä josko kone on rakennettu niin että pystyy tekemään jonkinnäköisen välyksenpoiston, jos ei ole valmiina.
tkysymykset
Tarvetta olisi. Koneita.com sivut niin sekavat, että googlekaan ei sieltä tietoa löytänyt? Mitenhän ebayn kiinan myyjät? Sieltäpäinhän tulee nykyään kaikkea kivaa ja ei mulla kiirekään ole.
Tosta löytyy myös pari pöytää:
http://www.kovapala.fi/index.php?showgroup=107&lang=1
http://82.118.193.107/teraskonttori.fi/adeona/index.php?page=products&c=148967&e=13875&p=0
itellä on toi vertex HV6. "Liukulaakeroitud" pinnat, eli valurauta vastaan valurauta, rasvaa rakoon. Syöttöruuvissa on välyksen säätö, eli matoruuvin etäisyyden voi säätää hammaskehään. Syöttöruuvi taitaapi olla kuulalaakeroitu. Lukitus kolmella vivulla. Sen kummemin lähe kehumaan / suosittelemaan. Jyrsinnässä olen käyttäny.
Mika Kinnunen
Knorringilta saa myös Vertexin pyöröpöytiä. www.knorring.fi
Jos ulkomailta haluaa tilata, niin samoja pyöröpöytiä saa noin karkeasti puolet halvemmalla esim. näistä putiikeista:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Rotary_Tables___Dividing_Heads.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html
http://www.axminster.co.uk
Nykyään noissa brittiputiikeissa on postimaksutkin kohtuullistuneet huomattavasti.
Ex-nimimerkki chevy55
