Plasmaleikkuri/puujyrsin
Dezoltc
Ei anna tehdä noilla muutoksilla.
Antaa virhekoodin...
Lua: Syntax error during pre-compilation
...\Owner\AppData\Roaming\SheetCam TNG\posts\PlasmaRotary Mach3 2.scpost:16: '<eof>' expected near 'end'
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 18.02.24 - klo:14:22Ei anna tehdä noilla muutoksilla.
Jos käytit txt pohjaa jonka laitoin niin tarkista että ekalle riville ei jäänyt "Testi postaus  " sen jälkeen tuleva asia "ctrl = event:GetTextCtrl()" kuuluu riville
Dezoltc
 Kiitos...
Sain nollauksen toimiin pelkästään tolla ekalla koodin muutoksella...
https://vm.tiktok.com/ZGeSEXuem/
Hyvä homma... ne kaksi rivin poistoa tekee sen että probella nollakohta otetaan joka lävistyksessä nyt se tehdään vain ekassa ja aina kun siirrytään yli määritelty matka
Dezoltc
Löytyskö teknistä tukihenkilöä. En saa toimiin Polabsin THC kikkaretta ja Popedant lisävarustetta.
Smuli
Minkälaista ongelmaa?
Mulla oli ainakin aikanaan omassa kytketty se adapteri kaapeli joka kytketään kortille kytketty väärin, oliko niin että pinniin 1 ei tullut mitään, oli muistaakseni sarjaporttiliittimen päässä kytkemättä. Tuon kun sai korjattua niin homma toimi ohjeiden mukaan.
Oman plasman THC kikkare makaa vielä laatikossa, mutta polabsin setti mullakin on tulossa plasmaan, jyrsimessä se jo on ollut käytössä.
Dezoltc
Dezoltc
Lainaus käyttäjältä: Smuli - 05.08.24 - klo:18:19Minkälaista ongelmaa?
En ole vieläkään saanut.
Hätäseis toimii mutta ei muut.
Se merkkivalo ei ole palanut kertaakaan.
Pitäs varmaan kysellä Polabsilta.
Thc ei toimi myöskään, testi asennossa näyttäs tulevan pyyntö mach 3 mutta z-akseli ei tee mitään liikettä.
Sitten kysymys, oon määritellyt leikkaus nopeudeksi 1500mm/min.
Mutta videossa menee aivan liian hitaasti pyyntiin nähden.
Mistä toi mahtaa johtua?
Ja toi katkaisu jäi vajaaksi, piirsin 153mm putken mukaan jolloin piiri on jotain 481mm.
Mielestäni oon akselit kalibroinut.
Mistä saan ladattua screenin neljälle akselille ja plasmalle?
Nyt screen on neljälle akselille mutta ei näy thc.
#173
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 05.10.24 - klo:19:35Sitten kysymys, oon määritellyt leikkaus nopeudeksi 1500mm/min.
Minkälaisella kiihdytys käyrällä ajat kerta se tod. selittäisi tuon... liian pitkä ramppi niin maksimi nopeutta ei saavuteta koskaan kun suunta vaihtuu kokoajan.
Toinen vaihtoehto on että koodi on liian fine steppistä ja logiikan look a head ei pysy matkassa eli ei näe tarpeeksi pitkälle kiihdyttääkseen ja tekee micro stutterinkia
