Rotary axis
Aloittaja krpk67, 24.11.20 - klo:19:10
krpk67
Terve!
Hommasin CNC-jyrsimeen neljännen akselin ja kysyisin, mikä on paras softa, jolla voi tehdä ohjelman Mach3-ohjaukseen. Mallinnus ei kiinnosta, ja vain NC-ohjelman teko kiinnostaa. Fusion eri variaatioineen on liian hirviömäinen tähän :)
Kiitokset mielipiteistä.
Jos ajat ns. 3 akselisena eli Z,X,A tai Z,Y,A niin Vectricillä pystyy nuita ohjelmia tekeen helposti... mutta jos haluat tehdä todellista 4 akselista ajoa niin sitten menee Fusion tjsp puolelle...
Tuo 3-akselinen ajo tehdään käytännössä muodon wrappaamalla aihion ympärille eli voit piirtää 2d:nä tjsp ja sitten työstää sen pyöreälle pinnalle... tätä varmaan hait takaa
krpk67
Terve!
En aio kynttilänjalkoja jyrsiä, vaan kumiankan puusta ;). Autodeskin Powermill vaikuttaa mielenkiintoiselta ja helposti lähestyttävältä. Onko muita?
Terveisin, Petri
Siis jos oikeasti laiskaksi haluat. Käytät 4 akselia indeksointiin.
Sitten Aspirella vedät 3D model ajon vaikka 4;ssä eri A-akseli positiossa.
Vaatii käytännössä että lataat stl tjsp mallin sisään ja valtiset 3D roughing ja 3D finnish. Sitten pyöräytät mallia 90 astetta ja toistat.
Jos ajat jollain 0.5mm steppillä ja pienellä pallopäällä niin veikkaan että laatu on ihan riittävä ja jos tulee jotain onteloita jotka haluaa käydä niin aina sitä voi ottaa väliaste luku position ja käydä sen ajamassa
En muista täysin toimiko rotary extension 3D ajon kanssa jollon ei tarvisi edes indeksointia tehdä...
krpk67
Hyvä, Kiitos! En osannut ajatella noin pitkälle tässä asiassa. Toihan toimii tosiaan noinkin.
Terveisin, Petri
