kierteytys kaksi karaisessa koneessa
Aloittaja panttu, 29.08.09 - klo:23:25
panttu
hei, onko teillä arvauksia miten kirteytys tehdään kaksi karaisessa koneessa, eli kyseessa on sorvin, jossa pyörivät työkalut lisuukkeena. Miten noilla pyörivillä työkaluilla kuuluisi ohjelmoida kierteytys tapilla. Normi tapauksessa kone luulee että kierre tehdään ykköskaralla, mutta en jos se halutaan tehdään s2 karalla. Eli onko tälle tilanteelle stantardia ratkaisu mallia, vai onko nuo ohjaus kohtaisia.
petko
panttu
oma tekemä g-koodi parseri meinasin vaan, että osaisi tehdä tuon stantardin/yleisen tavan mukaisesti ilman omia virityksiä.
Uskoisin, että pyörivillä työkaluilla kierteitykset ovat kunkin konevalmistajan omia viritelmiä. Haasin sorvissa muistaakseni kerre tehdään komennolla G185. Tietysti ensin pääkaran paikotus oikeaan asentoon M154 ja C<kulma>.
Nämä siis ulkomuistista.
Sauli
panttu
Löysin DIN syntaksista seuraavan
G63 [ Z<expr> ] [ F<expr>] [ <spindle_name><expr> ]
esimerkki olettaa, että reikä/kierre tai jotain tehdään xy-tasossa siksi tuo eka on Z-akselin suhteen.
eli ilmeisesti tuo voisi olla esim. jossa tuo s2 kertoo millä karalla tuo tehdään ja samalla pyörimisnopeuden
G63 Z-20 F50 S2=200
karan asemointi oli laitettu esimerkissä seuraavasti
m19 s2.pos90
