Näppiksen shift jää päälle
Aloittaja kimi, 21.11.19 - klo:21:28
kimi
Kun ajan kursorinäppäimillä konetta niin shiftillä menee lujaa ja normaalisti hitaasti.
Useasti käy niin että nopean jälkeen jää shifti päälle, eli lopetan ajon, ja painan pelkästään kursoria niin jää nopea päälle.
Tätä tekee aina silloin tällöin ja olen oppinut napsauttaa shiftiä varmuuden vuoksi.
Caps lock EI ole päällä eikä koskettu.
Tää rupee nyt nyppimään. W on versio 10.
Eilen teki sen että ajoin zetaa alaspäin ja nostin sormen pois näppikseltä ja se vaan jatko matkaa. Näppiksen kautta ei saanut pysähtymään ja reset hätänapista kone seis. Ruudussa z vaan jatkoi laskemistaan ja escillä loppui. Mulla hätäreset ei lähetä esciä machille.
Nyt rupee nyppiin! Onko ohjeita ?
/kimi
Kimi
Liekö stickykey ominaisuus päällä? Viisi kertaa kun painaa pikaisesti siftiä ominaisuusden päälle kytkeä ikkuna ilmestyy näkyviin ja jos painaa ok, niin silloin tuo ominaisuus jää päälle ja se kytkeytyy viiden nopeahko sifhtin painamisen jälkeen uudelleen. Stickykey haulla youtubesta löytynee videoita.
kimi
Sticky key on disabloitu.
/kimi
Kimi
kimi
Vaihdoin kotrollerin kokonaan. Nyt toimii.
/kimi
Kimi
Missä kontrollerissa oli näin mukava ominaisuus?
kimi
AKZ250 ohjain, sen verran korjausta ett w8.1 on käyttis.
/kimi
Kimi
kimi
Tiedoksi!
Taas lähti kelkka vauhdilla liikenteeseen. Ei pysähtynyt millään. Otin steppereistä virran pois debuggausta varten. Vasta kun disabloin Xhc mpg joggerin plugarin niin rauhoittui. Versio on langaton usb. Se ei ollut käytössä kun tämä tapahtui.
Smoothstepperin plugari näytti että x ohjaus oli päällä. Näppiksestä ei saannut mitenkään pois.
Menin config plugins , disabloin Xhc:n jolloin mach3 kaatui parin sekan päästä ja x pysähtyi.
Tossa xhc:n ajurissa on joku vika, joka ilmenee tod näk vain kun plugari ladattu, mutta usb mokkula ei ole kiinni.
/kimi
Kimi
