Iso Omenan kirjaston Epilog Fusion 32 laserleikkuri
Aloittaja awallin, 24.11.19 - klo:20:57
awallin
Tutustuin tähän mainioon ja ilmaiseen Iso Omenan kirjaston palveluun.
Ensimmäisellä kerralla leikkasin K-raudasta haettua 4mm vaneria ("ulkovaneri") ja toisella Aaltopahvi:sta haettua 2mm vaneria ("sisävaneri"?).
Melko hyvin onnistui, Z-fokus pitää olla kohdallaan ja myös materiaalin mahdollisimman tasaista ja pöydässä kiinni.
4mm vaneria: https://www.youtube.com/watch?v=XSj_6MOe7iw
2mm vaneria: https://www.youtube.com/watch?v=ahNEqCi0szw
tuolla on tarinaa koneesta https://www.espoonkirjastot.fi/pajawiki/index.php?title=Laserleikkuri
50cm x 80cm työala, käsittääkseni 50W CO2 laser. (laitteen hintataso jossain 18-20keur ilmeisesti)
Ohjelmistoina ensin Adobe Illustrator johon toin itse tehdyt DXF:t, siellä viivanleveys 0.01mm leikattaville viivoille, sitten tallennus PDF:ksi.
Sen jälkeen PDF:n printtaus Epilog:in printteri-ajurille jossa asetetaan kolme prosenttilukua: syöttönopeus, teho, ja pulssi-taajuus.
Koneella katsotaan Z-fokus kohdalleen, siirretään leikkuupää sopivaan (0,0)-kohtaan, ja painetaan Go.
Milloinkohan on CNC-sorvi ja koneistuskeskus kirjastossa  :P
Ei se Epilogi paha kone ole niin kauan kuin se on kunnossa ja kalibroituna.
Epilogia ajaneena/korjanneena voin sanoa että jos siitä haluaa kaiken irti niin kannattee opetella suoraan käyttään sitä vectori väri määritystä.
Millä oikeasti saa optimoitua sen ajoajan ja laadun. Lisäksi laser vaneri mahoganyllä antaa reilusti paremman laatu/nopeus vs normaali vaneri.
Epilogissa leikkuu laatu paranee huomattavasti jos siihen on oikea hunajakenno alusta. Eikä tavara ole suoraan sen vakio metallilevyn päällä.
Sen sanon että jos joku onnistuu tölvään sen pöydän vinoon se on perseestä korjata (tämäkin on nähty että se on mahdollista)
Kerta pöydän nosto systeemi 4 trapetsitangolla joita pyörittää yksi askelmoottori hihnavedolla.
Pöydän uudelleen linjaus vaatii käytännössä koko paskan purun ja hihnan irroituksen jotta pöytää pääsee uudelleen linjaamaan suoraan.
