Kääntyvät maalitaulut
Aloittaja jsr8501, 30.10.16 - klo:16:44
Lainaus käyttäjältä: -Ilkka- - 29.07.20 - klo:09:08
Mutta ohjaaminen vaatii jo aika paljon kaikkea. Rajat yms
Jopa servoa pitäisin yksinkertaisempana koska siinä takaisinkytkentä sisäänrakennettua.
Mitä maksat valmiista toimivasta paketista?
Siemenssin logosta saat tehtyä satunnais ajastimella toimivan kääntäjän. Logo maksaa n. 120euroa ja laitat sen ohjaamaan tuulilasin pyyhkijän moottoria tai vaikka esim. starelecistä löytyviä vaihdemoottoreita. Käännön voi tehdä ajastimella ja mekaanisella stopparilla, jota päin ajaa jousikuormitetulla kytkinosalla, jolloin mitään ei hajoa, vaikka moottori pyörisi hieman kauemmin. Itse pyöräytys voisi tapahtua myös 4 haaraisen vipun välityksellä taulun akselilla, johon moottori ottaisi kerran kierroksella kiinni  ja taulun akselilla olisi jousi kuula tai levy jossa lovi, johon tuo sitten aina paikottuisi.
Peruna
Edelleen paras olisi että toimilaite ajaa itse ilman lisäkikkareita laidasta laitaan ja pysähtyy.
No paineilmasylinteri olis semmoinen, menee päädystä päätyyn ja vauhdilla, lisäksi kestänee kenttäoloissakin.
Sodastream-pullosta riittää tommoseen pikkusylinteriin 16mm/100mm 10 bar n. 1000 iskua, tai jos antaa vaan semmosen
pikkusysäyksen painetta alkuun niin riittää vielä monta kertaa kauemmin. Kiinalaisilta saa siihen edullista paineensäädintä.
Joskus 90 luvulla tein 5-taulun kääntölaitteen, käännön toteutin paineilmasyliterillä. Näin jälkeenpäin ajatellen itse taulukehyksissä on liikaa massaa, kun taulut kääntyy ja pysähtyy kumityynyä vasten ne värähtävät hieman takaisin ja taas päin stopparia. Ei siitä käytännössä haittaa ole mutta nopeassa käännössä ominaisuus ( inertia )
Silloin tinailin työtauko releen ohjaamaan 3/7 sekunnin rytmillä pienois ja isopistooli ohjelmaa, muut aikaohjelmat manuaalisesti kellon kanssa.
Myöhemmin nuo eri lajien aikaohjelmat toteutettiin moniasentoisella kiertokytkimellä ja pienoislogiikalla.
Hyvin on toiminut, paineilmaventtiili välillä jumittaa pidempien käyttämättömyys jaksojen jälkeen (garlo gavazzi venttiili voi olla syy)
Mitä noita on eri radoilla nähnyt isolla vaihdemoottorilla toteutetut toimivat nopeasti ja värähtelemättä ( moottori yllättävän suuri )
