Askelmoottori ja lämpö + ääni
Aloittaja tkysymykset, 06.07.09 - klo:10:09
tkysymykset
Onkohan mulla asetuksissa jotakin häikkää, kun askelmoottorit sirittää/pitää sirisevää ääntä ja lämpenevät aika nopeasti niin kuumiksi, että niihin hädin tuskin kestää koskea. Ohjaimena 3Dstep ja askelmoottorit MAE HY200 2220 0210 AX08
Virrat oon tainnut luonnollisesti laittaa täpöön 3Dstepiltä  ::)
Askelmoottorit pitävät pyöriessään sirinää ja kovassa vauhdissa suorastaan ulvovat. Paikallaan ollessaan pitäisivät olla vaiti. Kuumeneminen on normaalia. Lämpö voi nousta yli 80 asteen, eli polttaa kättä heti koskettaessa. 50 astetta polttaa puristettaessa.
Sauli
Miguel-
Kyllä ainakin omat moottorit pitävät pientä ininää tai sirinää paikoillaan ollessaan (ohjaimet tiputtavat PWM:lla virtaa, kun motit eivät pyöri). Jos käyttöjännitteet ovat korkeat, niin saattaa olla että moottori kuumenee liikaa täydellä virralla, suosittelen lämpötilan mittausta  ;) pitkät ajot saattavat kuumentaa moottoreita todella paljon..
tomi667
Itsellä samat moottorit ja ohjaimina A3977. Käämien päät olen yhdistänyt eli ovat sarjaankytkettynä
virtaa annan tällähetkellä 2.5ampeeria käyttöjännite ohjaimilla 27-28v. Eikä moottorit juurikaan lämpene
etes alumiinia jyrsittäessä. Varmaan alle 50c astetta on moottoreiden lämmöt.
3D-stepissä saa muistaakseni virran pudotuksen päälle, silloin kun moottoreita ei ajeta. Se rajoittaa myös lämmön syntymistä.
Kai virrat on "täpossä", sopivat moottoreille ?.
SLEEP: ,,on high" (default) or ,,on low". Determines whether or not the reduction of the current (approx.
25% of the target current) is activated on LOW level or HIGH level. When using CNC-Profi set
jumper on "ON LOW"-position (both jumpers 90° turned)
Voin taas sekoittaa asioita...
