Porakoneen pikaistukan korjaus
Aloittaja Snowfly, 28.10.17 - klo:09:47
Katsotaanpa löytyykö kohtalotovereita...
Elikkäs kyseessä normi pikaistukka...Ostin siis kokeeksi kiinasta istukan ihan testimielessä :D 1-16mm B18 kartiolla. Makso 21e :D
Jota eilen aloin testaamaan...
Ilmeni jännä vika...
Jos paketti kellotetaan seuraavista kohdista:
Pylväs porakoneen kara
MK2-B18 Adapteri
Pikaistukan koneistettu Ulkopinta
Pikaistukassa kiinni olevasta 12mm h6 akselista
Näissä kaikissa tapauksissa heitto on sama... eli istukka olisi todella timmi ja todella hyvin linjassa...
Lisäksi testasin että akselin klamppi kohdalla istukassa ei ole väliä... heitto pysyi samana...
Noh ihmeellisyys tapahtuu kun laitat alle 8mm h6 akselin, terävarren yms kiinni niin heittoa tulee 0.6mm terästä mitattuna...
Joten kysymys kuuluu mikä kuvan osista on ns. kierossa tai viallinen?
Kerta 12-16mm alueella kara on heitoton...
Vian selvitys jatkuu...
Näyttäisi että karan ruuviosassa on klappia kun se on pitkänä...
Koska näyttäisi siltä että jos terää kevyesti painaa kovaa pintaa vasten ilman että terää pyörii ja nostaa ylös... sitten laittaa karan pyörimään niin terä pyörii hyvin suorassa... ja ainoa osa jossa keksisin että vois tuollainen klappi ilmetä on tuo kierreosa, joka on tod. 10x3 vasenkätinen trapetsikierre...
Pitääpä kattoa olisko tarpeeksi hyvä kopio että vois jostain toisesta istukasta nyysiä tuon ruuviosan...
To be continue....
