TEKIJÄ LÖYTYI JO ::: putkikierre VASEN+OIKEA kierreliittimiä, 3/4" putkeen
Aloittaja harrastajajyrsija, 11.10.17 - klo:21:35
harrastajajyrsija
EDIT: 2017-10-12 ::: Kiitos, asia näyttäisi etenevän, tekijä löytyi jo.
Tarvitaan : putkikierre VASEN + OIKEA kierreliittimiä teetettynä, 3/4" putkeen
Moi kaikki, tarve olisi tällaisille kierteytetyille osille:
- Tässä on vastaavia osia (kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ) :
# -oheiset taitavat olla NPT tms. kierteellä, kun itse toivoisin BSPT, mutta ajatus on sama:
https://www.plumbingsupply.com/leftright.html
https://www.hardwarestore.com/612858/b-k-industries-left-right-galvanized-nipple-3-4x4-564-564540HN
- Suomeksi:
-- tarvitsen tavalliselle mustalle raudalle kierteytettynä  1) kaksoinnippa jossa toinen pääty on VASEN putkikierre (BSPT) ja toinen pääty on OIKEA putkikierre;  2) muhvi joka sopii edelliseen... eli muhvissa vastaavasti toinen pääty VASEN kierre, toinen OIKEA kierre.
-- putkikoko olisi 3/4" ... eli  putken sisähalkaisija taitaa olla 20mm, ja ulkohalkaisija 26.9mm
-- näitä muhvi-nippa pareja tarvitsisin  5-10 kpl
- voin tarvittaessa toimittaa materiaalit (rautaputkea)
- materiaali ei ole pakko olla rautaa, saa olla messinkiä tai kupariakin tms.
- kierre ei välttämättä tarvitse olla "kartiokierre" eli putkikierre, hätätapauksessa käy suorakin kierre.
- Kierre voi myös olla metrinen tms., mieluiten kuitenkin BSP tai BSPT
- osien pituudet voisivat olla jotain 4-5cm per kpl,  vaikka voi yhtä hyvin olla 4-10cm, yleensä 3/4" muhvit / nipat ovat 4-5cm pitkiä.
Tarvitsisin näitä mahdollisimman pian, niinkuin aina. :)
Kiitos
Katso koko ilmoitus
