Kinkkijutskat
Aloittaja Arto Juujärvi, 11.02.17 - klo:19:00
Arto Juujärvi
Moro
Ostin ebaysta lisenssin mach 3 ja se alussa pelitti hienosti, mutta nyt ilmeni onkelmia, y-liike heittelee miten sattuu, pyytää 200 mm niin tulee joko 215 tai 192mm laitoin koneen nettiin niin sen jälkeen rupes onkelmia olemaan, niin ja kaiken lisäksi poltin heitti pelaamasta, olen hakenu kaikki pinnit 10-15 eikä mikään enää toimi, mitä pitäis tehä,,,,oliko nettiyhteys liikaa vai olisiko muualla (päässä) vika. :'(
Toni
Siis tämä kyseinen lisenssi oli ostettu ebaysta. Olikohan aito?
Jotain kummitusjuttuja olen lukenut että piraattilisenssit saattaa tehdä kummallista kiusaa Mach3:ssa.
Kun sieltä Machsupportin sivuilta ostaa niin tietää että on aitoa tavaraa.
Joskus itsellä on ongelmiin (Mach3) auttanut kun on asennellut vanhempia versioita.
ftp://ftp.machsupport.com/Mach3/
Muistaakseni on ollut pari kolme kompuutteria joissa ei toiminut kuin versio: ftp://ftp.machsupport.com/Mach3/Mach3Version3.043.066.zip
Kerrohan lisää setupistasi, käyttiksestä, johdotuksesta ja millaiset on interface/moottoriohjaimet... Onko se plasma/kaasupoltto käytössä jne...
Toni
Ja jos tuo kokoonpano toimi ennen tuota nettiinkytkemistä niin saattaa olla että joku automaattinen Windowspäivitys joka sekoitti tuon toiminnan.
Arto Juujärvi
Moro
Ohjaimet ja stepperit on hankittu ameriikan markkinoilta (automation technology) ja ne kyllä toimii, BOB on kinkki kamaa (alkuperäinen oli sökö jo lähtiissä) ja ottaa häiriöitä mm home switch vaikka poltin (plasma) ei ole "kotona" niin se herjaa vähän väliä että "home" X olisi aktiivinen, mokkulan liittämisen jälkeen koneeseen tuli näitä häiriöitä, että voisi olettaa että nettiyhteys/mach3 voisi tehä onkelmia. Niin se poltin juttu, mikä pinni sen pitäis olla jotta toimisi jälleen.
Toni
Korjaus: Se versio joka toimi ainosataan muutamassa koneessa oli: R2.63.
Mittaa yleismittarilla tietokoneen printteriportista vaikka x tai y akselin dir pin. Kun nuolinäppäimillä joggaa edestakasin niin pitäis vaihdella lukema 0v tai 5v välillä jos pc kunnossa.
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 11.02.17 - klo:19:00
Moro
Laitan sulle yv:tä kohta...
Tuliko mokkulan asennuksen yhteydessä myös joku virustorjunta koneeseen? Voitko kokeilla ottaa mokkulan irti ja kytkeä samalla mahdollisen virustorjunnan pois?
Onko kone läppäri vai pöytäkone?
Arto Juujärvi
Otin mokkulan pois, kyseessä on pöytäkone 32bittinen
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 11.02.17 - klo:23:40
Mokkulan mukana ei tullut viruksentorjuntaohjelmia, koneessa ei tällä hetkeellä ole mitään ko, ohjelmistoja. Pöytäkoneesta on kyse. Kokeilen tänään ilman mokkulaa ja tarkistan mahd. palomuurin.
#10
Akseli viat korjattu...
Kremmeni saa jatkaa tästä :D ittellä oparin takia ei riitä aika neuvoa kyseistä operaatiota...
Sähköpuolella rele vika plasman sytytyksessä... rele ei naksahda... mach käskyttää relettä oikein...
Vika saatiin korjattua kuulemma...
Windowsista kannattaa siivota pois kaikki ylimääräinen tauhka, joka voi häiritä. Machin sivulla on siihen ohjeita. Verkko kannattaa myös sammuttaa ainakin ajon ajaksi. Oma koneeni ei ole missään verkossa koskaan kiinni ja toimii kuin junan vessa.
Lainaus käyttäjältä: saulij - 12.02.17 - klo:13:19
Koneessa ei ollut mitään vikaa... remmien venymisestä johtuva uudelleen kalibrointi oli ainoa mitä tarvitsi tehdä...
Herran jestas, sitten ei kannata mokkulaa laittaa koneeseen, jos ei tykkää remmien venymisestä :) Hyvä että selkis, se on josku pienestä kiinni...
