Kiinan askelmoottoriohjaimet varoitus
Aloittaja Toni, 22.01.17 - klo:00:45
Toni
Ostin kokeiluimielessä tuollaisen stepperiohjaimen http://www.ebay.com/itm/Leadshine-DM2282-CNC-DSP-Stepper-Drive-2ph-180-240VAC-Match-Nema-34-42-52-Motor-/111589631698?hash=item19fb42a6d2:g:R0oAAOSwA3dYNq8v
Sen kytkettyäni kummastelin sitten miksei vikavirtasuoja tahdo pysyä päällä. Nappasin suojamaan pois ja sitten alkoi toimimaan. Ja hyvin se toimikin.
Ainut ongelma oli että lensin perseelleni kun satuin kädellä stepperiohjaimen runkoon.
Taidetaan tästä lähtien panostaa kuitenkin laatuun...
Kun ei sähköstä mitään tiedä niin pari tälliä täytyy välillä ottaa ennekuin oppii.
*facepalm*
Ei sitä keviä sinne pistorasiaan huvin vuoksi vedetä :P
1. Mittasitko pistorasian että vaihe ja nolla on oikeinpäin? (Ei ole eka kerta kun ulkomaalainen kampe ei toimi oikein, jos ne on väärinpäin "säästetty 1e rakentamisessa")
2. Muistithan maadoittaa askelmoottorin rungon?
Toni
Joo taisi olla että L ja N oli merkattu väärinpäin. Ei aina kerkiä kaikkia katsomaan. Nopeat liikkeet on näyttäviä :D
Tuollaisessa vehkeessä ei ole mitään teknistä syytä miksi se vaatisi nimenomaisen napaisuuden syöttöliitimiin. Sitä suuremmalla syyllä moista on varottava edellyttämästä, kun on ilmeistä, että joissain tapauksissa systeemi kytketään sähköihin pistotulpalla jolloin napaisuus on sattumanvarainen. Mutta kinukeilla on tosiaan meikäläisitäin täysin käsittämättömän rento ote turvallisuusjuttuihin. Ehkä siksi kun siellä riittää porukkaa - jos yksi vaihtaa hiippakuntaa niin seuraava jonosta hommiin. Tällä on vähän toisin.
Eipä tosiaan itselle tulisi mieleenkään hommata  eBaysta tai Aliexpressistä mitään viiden sentin verkkokäyttöisiä ihmeitä.Onhan kaikki nähneet Daven kauhuvideon kiinalaisesta vedenkeittimestä? https://www.eevblog.com/2016/04/27/eevblog-873-worlds-most-dangerous-consumer-product/
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 22.01.17 - klo:09:31
Aivan mahtava tuote :D
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 22.01.17 - klo:09:43
Käyttöohjeen mukaisesti käytettynä aivan turvallinen ja hyvä tuote. Kuluttajat vaan on hönöjä, siinäpä se pulma..
Hannu
Kiinalainen tapa kytkeä tämä laite verkkoon näkyy tossa kuvassa.
Kun pistää noin  niin saa vähän vuotaakkin.!
Eiköhän tuo myytävä tuote suorastaan huuda että asentamiseen vaaditaan ammattilainen?
Vai mitenkä se menee jos tuotteesta puuttuu keino kytkeä sähköihin ilman liitosten tekemistä? Vastuussa lienee laitteen asentaja?
"Tee se itse -sähkötyöt
Varsinaisia sähkötöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset. Tiettyjä pieniä sähkötöitä saa tehdä myös tavallinen sähkön käyttäjä, jos osaa varmasti tehdä ne oikein ja turvallisesti. Eräiden pienten korjaustoimenpiteiden turvalliseen tekemiseen löydät ohjeet Kodin sähköturvallisuusoppaasta. Muista aina noudattaa myös sähkötarvikkeiden mukana seuraavia asennus- ja käyttöohjeita.
Tee aina sähkölaitteisiin kohdistuvat työt jännitteettöminä. Ennen töiden alkua sähkö on katkaistava joko pääkytkimellä, poistamalla sulakkeet tai irrottamalla sähkölaitteen pistotulppa pistorasiasta. Varmista myös, ettei kukaan muu pääse kytkemään sähköä työkohteeseen.
Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja käyttötoimenpiteitä:
Sulakkeen vaihto (asunnon ja valonsäätimen eli himmentimen sulakkeen vaihto, automaattisulakkeen asettaminen toimintakuntoon)
Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
Jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimella, kun tehdään jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja töitä
Vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus
Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja korjaus- ja asennustöitä:
yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
sähkölaitteen rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli "sokeripalalla"
kiinteässä asennuksessa "sokeripalan" korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla sekä vioittuneen valaisinliitinpistorasian vaihto
harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tälläisen laitteen korjaaminen
Lue lisää täältä...
Jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallittuja muita töitä:
omakotitalon antennin asentaminen
sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, esim. pesukoneen letkun vaihto, edellyttäen että laitteen kosketus- ja vesisuojaus eivät muutu
luotettavasti ja kokonaan jännitteettömiksi tehtyjen sähköasennusten purku
kaapeliojan kaivu ja kaapelin veto maahan. Ennen kaapeliojan peittämistä on sähköalan ammattilaisen todettava, että työ on tehty asianmukaisesti"
Tuo vekkain on aivan mahtava, siinä "melkein" säästi virtalähteen/muuntajan asentamisen. Tuossa ei ole mitään järkeä...  Yleensä noista kiinalaisista vekkaimista puuttuu valmistajan tiedot, mallitiedot ja CE merkintä, vaikka niitä myydään Euroopan talousalueella/lle.
kimi
Veikkaan että vika on ollut erittäin lähellä ohjainta, mutta ei ohjaimessa ;)
Kimi
