Hihnaveto ja askelmoottori
Aloittaja Orbitrek, 14.05.09 - klo:19:35
Orbitrek
Pitkästä aikaa ikuisuusprojekti-CNC-koneen pariin.
Kysymys:
Kun käytetään hihnavälitystä askelmoottorin ja ruuvin välissä, niin laitetaanko silloin yleensä hihnapyörä suoraan kiinni askelmoottorin akseliin vai pitääkö tähänkin väliin rakentaa joku akseli/laakerointi/akselikytkin -viritys, johon sitten hihnapyörä kiinnitetään.
Kuinka hihnapyörä kiinnitetään askelmoottorin akselille. Akseli on puhdas pyöreä ilman kiilauraa ja diag noin 6mm (tuumanen)? Mistä hihnapyöriä ja hihnoja kannattais kysellä? edullisesti? Voiko hihnaa katkasta ja liittää uudelleen sopivan mittaseksi?
CNC-jyrsimestäni ei ole tulossa mitään teräksentyöstö vehjasta. Muovia puuta ja EHKÄ alumiinia olisi tarkoitus jyrsiä.
panttu
Yleensä moottorin laakerointi kestää tuon hihnan aiheuttamat voimat. Hihnakäyttöjen valmistajilla on yleensä laskureita tuolle hihnalle ja ne myös yleensä laskee myös laakereille tulevat kuormat, joita sitten voit verrata moottorin sallittuun kuormaan. Tälläinen laskuri pitäisi löytyä esim. SKF:n sivuilta jostain ja sitten SKS:n myymiin gatesin hihnoille löytyy gatesin omilta sivuilta ohjelma, jonka uusi versio on tosin vaikea käyttöinen.
Hihnaa en suosittele katkaisemaan, koska tuon katkaisun ja liittämisen jälkeen se ei ole enää välyksetön eikä tarkka, vaikka jonkin laisen liitoksen onnistuisikin tekemään.
