Sony magnescale toimintaperiaate
Aloittaja Tugge, 26.03.19 - klo:22:54
Tugge
No nyt siunaantu itselle pari toimivaa magnescalen sauvaa, jotka mielellään ottaisin tulevassa koneessa cnc-käyttöön. Mutta ovatpahan Sonyn ihmiset tehny aika vaikean hakkeroitavan tuosta sauvasta, jotenka muunnoselektroniikan tekeminen ei ole kovin helppo juttu. Eli jos jollain on vaikka LH32 tms. ylimääräisenä nurkissa pyörimässä, niin mielellään sellaisen voisin vaikka muutamalla kympillä ostaa.
Itse näyttölaite ei tule mihinkään muuhun käyttöön, kuin että kurkkaan, miten tuota sauvaa kuuluu ajaa, jotta osaan sitten kopioida tarvittavat osat.
Niille, joita kiinnostaa vähän tuon sauvan toimintaperiaate, niin piuhojen määrä lukupäälle viittaisi tämän tyyliseen ohjaukseen: http://www.ruhle.com/PDF%20Files/Farrand%20Controls%20Brochure.pdf
Ja sen verran mitä skoopin ja functiogeniksen kanssa testailin, niin jotain signaalia sain ulos, joka muuttaa muotoaan, kun lukupäätä siirtää sauvalla.
Tämän verran olen signaalin säätöelektroniikkaa saanut purettua auki:
Jos kuva ei näy: https://aijaa.com/iimLnN
Onko sulla siihen mittasauvaan olemassa ne adapterit, joilla sen liität tuohon laskuriin? Vai tarvitsetko ne myös testeihisi? Taisin just heittää pari laskuri laatikkoa romukoppaan, mutta pitää katsoa mitä ne oli. Noi oli sellaisia joystick mallin laatikkoja LH31 tai 32? Lisää samanlaisia tulee purettavaksi parin viikon päästä.
Tugge
On joo olemassa. Tai elektroniikka on, mutta ne metalloidut D-liitinkotelot on kappaleina. Eli kaikki muu on, paitsi se dro. Olispa hienoa, jos sattuisi löytymään. Koska häiritsee, kun ei ihan tarkkaan ymmärrä, tuon sauvan sielunelämää  ;D
Tere,
Katson ensiviikolla kun pääsen pajalle. Löytyikö niiden koteloiden sisältä mitään? Nehän on erilaisia sauvasta riippuen...
Eikös tuo sauvan toiminta perustu magneettisuuteen?
Tugge
No niinhän tuo nimikin antaisi ymmärtää.
Täällä on lisää kuvia, tähän asti selvinneistä jutuista.
https://1drv.ms/f/s!AgPyAY1uBgJNh-sdVxojHfEbLKOsZQ
Eli sauvan sisällä on n. 2 mm paksu lanka, johon ilmeisesti on tehty jotain magneettijuttuja. Pitää yrittää huomenna töistä muistaa ottaa sellasta magneettipaperia, niin sillä näkee, millanen kuvio siellä mahtaa olla. Mikäli siis on mitään.
Tuo lanka menee lukupään läpi ja lukupäätä ei oikein saa kunnolla auki. Tai ei ainakaan vielä uskalla, jos noista tulis vielä toimivat sauvat. Sitten jos saan lukuelektroniikan, niin saan analysoitua tarkemmin, miten tuo systeemi toimii. Ja mahdollisesti saan ongittua sopivat signaalit, jotka saan muutettua quadrature signaaleiksi.
Tugge
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 28.03.19 - klo:00:13
https://docplayer.net/89207002-Magnescale-co-ltd-feedback-scale-general-catalog-magnescale-co-ltd.html
Olisiko tuosta apuja?
Eipä tuo suoranaisesti mennyt sisälle tekniikkaan saatika sitten sinne elektroniseen puoleen. Mutta kiitos linkistä kuitenkin. Hyvät speksit on näillä uudemmilla sauvoilla.
Otin töistä magneettipaperia matkaan ajatuksena vilkaista, että millainen magnetointi on noissa sauvoissa. Mutta yllätyksenä tuli, että ilmeisesti noissa sauvoissa ei ole mitään magnetointia.
https://1drv.ms/u/s!AgPyAY1uBgJNh-ww0DYmneNkjiC6zQ
Eli magnescale ei suoranaisesti toimi magneettisuudella. Tai ei ainakaan samalla tyylillä, miten nämä magneettinauhaenkooderit toimivat.. Tutkimukset jatkuu...
Kyllä tuossa minun käsittääkseni ihan jonkinlainen tekninen kuvaus sauvan toiminntaperiaateesta on. Magneettinen sauva ja lukupään tunnistin elementtien resistanssi muuttuu magneettikentän mukaan. Oletettavasti signaali on siis siniaaltoa jossain vaiheessa.
Oliskohan ne magneettiset navat sen verran pieniä ja voimattomia ettei näy tuolla paperilla lainkaan? Ainakin heidenhainin laseretsatutujen mitta nauhojen viivoja on vaikea nähdä paljaalla silmällä. Näyttää vaan harmaalta metalli viivojen kohdalla.
Tuskin tuolla magneettipaperilla kovalevyn kiekon pinnastakaan mitään pikseleitä näkee :D
Tugge
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 04.04.19 - klo:08:52
No ei saa, mutta kovalevyn magneetit on muutamaa dekadia herkemmät ja pienemmät. Sille on syynsä, että kovalevyt pyörii hermeettisesti suljetussa ympäristössä.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 04.04.19 - klo:00:38
No joo siis onhan siinä kuvaus, mutta minusta tuntuu, että on uudempien vehkeiden toimintaperiaate. Tuossa toimintaperiaatteessa luetaan suoraan magneettisia napoja, joten mitään erillistä kantoaaltosysteemiä ei tarvita, kuten tässä vanhassa magnescalessa.
Tässä on kuva ns. nykyisistä magneettiantureista. Tuo nauha on ihan perus SNSNSN.. 1 mm navan leveydellä. Ja samoin myöskin tuo pienempi rengas. Tuo suurempi rengas on RLS:n absoluuttirengasmagneetin kuviointi.
https://1drv.ms/u/s!AgPyAY1uBgJNh-x5SMdI3SksjDz5Hg
Tässä zoomattu kuva;
https://1drv.ms/u/s!AgPyAY1uBgJNh-x8HMcl_LhX8D1C6Q
JuKa: onko tullut vastaan sopivaa lukijaa?
Ja näillä incrementaalisillä päästään joihinkin micron osien resoluutiohin, kunhan käyttää oikeanlaista lukijaa.
Moro, kyllä laskureita löytyy.. Yritän maanantaina muistaa ottaa sivuun.
Tässä muutama kuva laskurin sisältä
Tugge
Onkos tuo se LH31? Kun ei ihan näy kuvasta. Ja ei näy sitä D-liitintä, johon sauva kiinnitetään.. Saatko otettua muutaman kuvan vielä? Vai ruvetaanko hieromaan kauppoja tuosta?
