Kaarena T-ura NC-koneella onko mahdollista?
Aloittaja Aksuhoo, 13.03.16 - klo:15:17
Aksuhoo
Tervehdys!
Omassa mekaniikkasuunnitteluprojektissa on tullut mieleen kaarevan T-uran käyttämistä kiinnitykseen. Onko se mahdollista normaaleissa Nc työkaluilla?
Tuo rippuu, missä tasossa T-ura kaareutuu. XY-tasossa onnistuu normaalilla 3-akselisella. YZ-, XZ- tasossa vaatii neljänen akselin... ehkä onnistuu, vaikea kuitenkin.
Sorvissa näkee huippukelkan kiinnityksessä ympyrä t uraa. Yhdessä kohdassa on urassa "reikä" mistä mutteri asennetaan. Myös koneistus on kivempaa kun saa sen sienen jostain uraansa..
Olisko myös jossakin työkalujyrsimen karan käännössä näkynyt.
Onnistunee, mutta ei halvin mahdollinen koneistettava muoto.
Sanoisin että X-Y tasossa olevan T-uran muodolla ei ole mitään merkitystä hintaan jos se ajetaan CNC koneella, tai hintaero on marginaalinen....  Pyöreän tai kaarevan uran ajo ei poikkea mitenkään metkittävästi suorasta työn kannalta.
Tietysti jos kyseessä on manuaali kone niin vaatii pyöröpöydän käyttöä ja homma hidastuu merkittävästi...
Esim omalla Decelillä pystyn ajamaan 300mm halkaisijaltaan olevan T-ura kehän tai 300mm pitkän T-uran jonka R voi olla mitä tahansa.
Jos kappele on suurempi kuin koneen työstöala niin hinta nousee reilusti kaatevissa muodoissa koska paikoittaminen siirron jälkeen on työlästä...
Jotkut saattavat rahastaa kaaren ajosta extraa ihan vain siksi ettei niitä kaikki pysty tekemään vaikka hommassa ei oikealla koneella ole juurikaan eroa ;)
Meinasin t-uraa yleensä.
Reikä kiristettävällä laipalla on halvempi, tarkempi ja tukevampi.
Toki ultimate ratkaisu on hukassa kun ei tiedä kokonaisuutta. Veikkaisin kovasti karan kääntöä tai pyöröpöydän asettelua hassuun kulmaan, cnc kone foorumilla kun ollaan.
