KEB taajuusmuuttaja
Aloittaja risto v, 31.12.15 - klo:11:39
risto v
Onkohan kellään kokemuksia KEB taajuusmuuttajista mallisarja F0, hieman iäkkäämpää sorttia. Ongelma on että tietyt parametrit on lukittuna ja
niitä ei pääse muuttamaan, netistä löytyy englanninkielinen ohje 124 sivua mutta siitä en äkkiseltään löydä kohtaa jossa neuvottaisiin lukituksen poisto. Kyseinen tamu on ollut aiemmin väyläohjauksella ja pitäis saada toimimaan näppäimistöstä. Osaisko joku antaa vinkkiä ? Parametri luettelossa kuvien perusteella parametri kirjaimen vieressä pitäisi palaa myös piste mutta tässä laitteessa piste ei pala, saattaa liittyä ongelmaan.
hj
Googlattu manuaali:
6.1 Password
In order to protect the frequency inverter against mishandling by
unauthorized persons a "Password" has to be entered before the
parameters can be set.
Parameter r.21 = 0—999
Three attempts are the maximum allowed for the correct input of
the password. Afterwards the password input is locked and can
only be reactivated by switching the frequency inverter off and on
again (display must be cancelled).
30 minutes after the last keyboard operation the password is
cancelled. To perform further changes the password must be
entered again.
The condition "password enabled" is disabled by entering the
password "999".
Eli vapaasti suomennettuna: parametri r.21=999 pitäisi poistaa salasana. Noilla lähtötiedoilla vaikea auttaa enempää..
Osuiko?
Harri Joy
hj
Tässä myös muut salasanat:
999 Désactivation du mot de passe Disable Password
255 Mot de passe de configuration Set-up Password
465 Mot de passe utilisateur Mot de passe utilisateur User Password
261 Mot de passe client Mot de passe client Customer Password
Harri Joy
