Koorinpätkä
Aloittaja FAARI 58, 19.12.15 - klo:15:45
FAARI 58
 Lisää tiätämättömyyttä. Minkähänlaiset käskyt tohon koodin alkuun pitääs laittaa jotta sais toimiin? Nyt alkutilanne on, että terä on puupalikan keskipisteessä ja nousee komennolla G0 X0.000 Z30.000 A0.000  ja jyrsintä lähtee G1 Z26.000 A0.000 siitä eteenpäin. Mutta tua mahrottomuus tossa alussa pitäis porata reikä palikkan keskipisteeseen ja laske terä  aloitus kohtaan mikä näkyy Linuxin simulaatio kuvas. Olisko neuvoja vanhalle kävylle, notta pääsisin testaamaan tota ns. neliakselista härpätintä oikeella palikalla ja koorilla. Olisko jollain Linux johon heittää tua koorinpätkä ja kattua ihmettä. Tua txt pitää muuttaa  .ngc tiedostoksi notta menee linuxiin, mahdollisesti vielä notepadiksi.
  (moon tohlo näitten pc härvelien kans.)
        FAARI 58
Katsoin tuon koodis eka rivi pistää ittellä silmään. G17 G21 G40 G49 G64 G90 G94
G17=xy-taso ajo =ok
G21=yksiköt mm= ok
G40=terän säteen kompensointi pois päältä=en tiedä konettasi, joten oletan että tämä on kans ok
G49=terän pituus kompensointi pois päältä= en tiedä miten olet mitoittanut teräsi, mutta kaiken järjen mukaan jos olet mitoittanut terän pituuden ja se hakee sen jostain siellä softassa niin tämä komento laittaa sen pois päältä eli mahdollisesti väärin.
G64=Tämä kohta on mielestäni virhe. Tämä voisi aiheuttaa sen kuvaamasi oudot asteheitot a-akselissa. Myös voi näkyä kappaleen outoina mitta heittoina.
G90=absoluuttinen liikkuminen=ok
G94=yksikköä per minuutissa=ok
Korjaappa tuosta alkukoodista ekalta riviltä tuo G64 pois.
Huom!!! Tuo koneesi saattaa sukeltaa syvyys suunnassa tuolla alulla. Mikäli terän pituuskompensoinnille olisikin oikeasti tarvetta.
Myös yksi huomio tee kaikki a-akselille menevät 5 numeroiseen muotoon xxx.xx maksimissaan. Yks haassi, jossa oli A-akseli sekosi jos sille syötti asteet 0.001 asteen tarkkuudella.
FAARI 58
 Tämä mua ihmetyttää: Tossa lähdössä on origo/Z0.00 Eli palikan keskellä Z suunnassa, mutta tossa koorissa ei ole sitä on seuraava Z30.000 jolloin terä nousee.
Olen ajanut tota kooria ilman terää ja palikkaa ja se menee ok.  Voisko ton Z30.000 perään laittaa jonkun (?) pysäytys käskyn ja stten laittaa terä ja palikka sekä tapa millä kones jatkaa hommaa. Toi mun kones on itteväsätty kammotus eli komia. ;D
FAARI 58
FAARI 58
 Tua alootus ongelma selvis tak. Pete2  vedin joggaamalla terän ylös japalikka paikoilleen ja ajoks.  Eiköhän tässä viälä jotain opi.
Tuolla 4 akseli kohras kuvei. Kiitokset muillekkin avusta vanhan knuppi on vanhan knuppi.
  FAARI 58
Lainaus käyttäjältä: FAARI 58 - 20.12.15 - klo:16:32
  FAARI 58
Ei mitään... vielä kerkeää rouvalle kynttilän jalat tekasta pakettiin koneella ;)
Isto
Voit määrittää 0- kohdan ennen aihion asennusta jolloin ajetaan terä käsin oikeaan paikkaan ja sen jälkeen tehdään "touch off" eli kerrotaan linuxcnc:lle missä nyt ollaan. Sen jälkeen voi jogata minne vaan ja työt ajetaan sen suhteen kunnes muutetaan.
Toisena vaihtoehtona on että laitetaan ensin aihio (esim 50x50mm kalikka), jogataan kalikan pintaan ja touch off Z = 25 jolloin ollaan taas oikeassa paikassa.
Joka tapauksessa ennen ajon aloitusta voi ja ehkä kannattaakin jogata hiukan kauemmas
FAARI 58
 Tua touffi toimii...Thånks.
FAARI 58
