Tasoalumiinia pieni pala
Aloittaja petterih, 12.11.15 - klo:11:10
petterih
3D tulostimelle olen etsiny sopivaa alumiinia lämmitettävälle tasolle, paksuus voisi olla joku 3-5mm ja mitat 200x200mm. Toiselle puolle tulee silikonilämmitin.
Tuolla olisi mutta tuskin myyvät yksittäin tuollaista pientä palaa:
http://www.thyssenkrupp.fi/tasoalumiinit/alumiinit/tasoalumiinit
Mitä materiaali meinaat tulostella?
Sitten minkä kokoinen suutin sulla on käytössä?
Riippuen näistä asioista, niin et ole ehkä tajunnut huomioida miten 3D-tulostimella pinnan epätasaisuudet voi korjata.
Ensiksi jos katsotaan http://www.alumeco.fi/Tekninen_informaatio/Toleranssit/Levyjen_toleranssit.aspx
eli tuollainen normi alumiini levy ja sen maksimi heitot näkee nuista toleransseista. Jos otat levystä palasen ja mittaat sen niin se ei välttämättä heitä edes nuin paljoa... ehkä sen 0.1mm paksuus heittoa...
Asennusvaiheessa ja kellottaessa näet että onko heitto symmetrinen vai onko se vain parissa kohtaa levyä...
Tässä vaiheessa suuttimesi on tärkeässä roolissa... kerta jos slicatessa määrittelet raftin pohjalle, niin tämä tasoittaa kaikki pinnan heitot ennen oikean kappaleen tulostamista.
Teoreettinen maksimi suuttimen kerrospaksuudeksi on 0.8*suuttimen halkaisija. eli 0.5mm suuttimella maksimi kerrospaksuus on 0.4mm eli se pohjan heitto kestää olla tämän verran ja tulostus onnistuu silti.
Nm. muutama tulostin rakennettuna
petterih
Ok, hyviä huomioita. Mitään sveitsinkelloa ei rakenneta, menin vain suosituksen mukaan eli "aluminium cast tooling plate" koska pursotetun (extruded) sanottiin menevät mutkalle lämmityksessä.
Itsellä kaikki tulostimet käyttää piirilevy lämmityselementtiä ja siinä päällä tulen kestävää lasia...
Kaikista helpoin ja toimivin ratkaisu...
Itsellä käytössä päätulostimessa tämä http://reprap.me/pcb300.html
ja ylä ja alapuolella tulenkestävät lasit, jotka leikkasin vesileikkurilla just sopivan kokoiseksi ja reikien paikat myös...
