karan kierrosnopeuden mittari ?
Aloittaja masaV, 22.06.06 - klo:18:48
masaV
löytyisikö joltain hyväksi todettua nopeuden näyttöä karalle,esm,servo dc moottori olisi jossa hall anturi takana.
toinen jota voisi värkätä olis tuolle nominal 20V dc servolle nopeuden säädin.
lähinnä dc moottorille nopeuden näyttöä hall anturille nyt kaipailen ja 7-segment näytöllä.(säädän hätäapuna sitten nopeuden säädettävällä ac muuntajalla+diodisillalla)kunhan näyttö olisi mistä näkee kuinkapaljon pyörii.
itsellä ei kyllä pic ja AVR piirien ohjelmointilaitteita ole.ehkä analogillakin saisi värkättyä?
avr tuli myytyä kun ei ollut aikaa (stk200)opetella ja pic sekava(omasta mielestä vs,avr)
picaxe kyllä olisi laite+ohjelma.
skemaa haen jos jollain olisi,picaxellakin voisi sen tehdä jos jollain komponenttien/piirilevyn skemoja ja alkua koodin pätkälle.
ei oikein enää ole nuo hallussa.jossain vaiheessa sitten voisi tuon toteuttaa.
Tämmöisen pitäisi toimia, en ole testannut. Optohaarukka löytyy ainakin VEKOYlta.
Moottorille kiekko, jossa kolo/reikä, mitä haarukka tutkii. Liitä Machin index tuloon niin pitäisi näyttää kierroslukua.
Sauli
tero
Suuntaa-antavan nopeusmittarin voi rakentaa vaikka pienestä dc-moottorista ja jännitemittarista. Väliin voi laittaa potikan, jolla näyttämä skaalataan vaikka herkkyyteen 1 Voltti/krpm. Konkka voi olla tarpeen jos/kun motin jännitteessä on rippeliä.
masaV
mahtaisikohan SP-Elektroniikan kytkiksiä osiossa oleva laskuri toimia myös?
pitänee kokeilla joskus,
saisi ainakin juuri sellaisen mitä toivonut eli 4x7-segmenttinäytöllä.
opto sisäänmeno pulssille ainakin olisi.
ant771
Lainaus käyttäjältä: saulij - 22.06.06 - klo:19:09
Sauli
Pitäisi saada kyseinen vekotin omaan koneeseen Mach3:n kera. Onko kukaan kokeillut?
salmve
Lainaus käyttäjältä: ant771 - 24.07.07 - klo:21:51
On kokeiltu ja toimii. Optohaarukka oli joku kopiokoneesta purettu. Löysin sille netistä datasheetin ja sen mukaan kytkin. Transistoria siinä ei kyllä ollut. Pari vastusta muistaakseni. Viritys on jo purettu pois kun en Kiwaa ohjaa Machilla. Testailin vaan pitääkö asetetut kierrosluvut paikkansa.
Myöhemmin löysin Huutonetistä optisen mittarin. Käsittääkseni kaverilla on niitä useita myynnissä. Jos tarvitset , kaivan kaverin emailosoitteen niin voit kysellä. Mulle hinnaksi jäi postikuluineen alle 40€.
Vekku
stan
masaV
Itse ajattelin tuota kokeilla kunhan opb 742 anturi tulee joskus tilauksesta, tai jokin muukin opto siihen kyllä käypi.
https://nateduxbury.wordpress.com/tag/arduino/
ainoo vaan etten löydä halpaa 48V 10A poweria mistään  kaikki edulliset on joko 12 tai 24V kamaa, harvemmin löytyy mistään 48V :(
sellanen hakusessa nyt tuolal 400W spindelille minkä sain postista just.
samanlainen tuolla naten sivuillakin oli kun mulle tuli, kromattu nätti er 11 paketti.
