Myydään Leadwell MCV-610D
Aloittaja mizi, 07.06.15 - klo:20:58
mizi
Myydään hyväkuntoinen työstökeskus. Ollut uudesta asti Tamrockin (nykyinen Sandvik) protopajassa, josta tuli minulle. Tunteja näyttää yhteensä 815h, joista 100h tullut minulla kevyttä puuntyöstöä. Tuntimittarin todellisuuden saa jokainen tulla itse päättelemään, ei varmasti kauaskaan heitä johteista päätellen.
Kone muutettu ajamaan ohjelmia tietokoneelta DNC:n kautta Dripfeedinä, joten ohjelman kokokaan ei ole ongelma. Muutamaa parametria muuttamalla saa ajettua ohjelmia myös muistista. Toimii ihan hienosti myös 3D ohjelmia ajettaessa, joskaan ei ihan yhtä nopea kuin uudet koneet.
Koneessa myös työkalun mittausanturi. En ole itse opetellut sen käyttöä, joten sen toimivuudesta ei varmuutta.
Kone toimii kaikinpuolin hienosti. Ainoat mainitsimisen arvoiset "ominaisuudet" ovat pari hukkunutta työkalutaskun lukkoa (kuva). Lisäksi kotiasemaan ajo ei toimi napeista, menee kyllä nätisti myös MDI puolella G-koodilla, joten en ole edes yrittänyt selvittää vikaa.
Tekniset tiedot:
X Liike 610mm
Y Liike   410mm
Z liike 510mm
Pöytä 850mmx450mm
Kierrosnopeus 4000RPM
Karateho 7.5/10hp
Makasiini 20 työkalua
Ohjaus   FANUC OM-B
Kuvien pyöröpöytä ei kuulu hintaan, mutta johdot ja ohjaimet yms. jätän koneeseen ja luultavasti servonkin saa mukaan. Pöytä ohjelmoitava, ei pelkästään indeksoiva.
Myydään paremmin käyttötarkoitukseen soveltuvan koneen alta pois.
Katsotaan tapauskohtaisesti jotain tarpeellisia työkaluja mukaan niin pääsee alkuun.
Koneita nostoon ei ikävä kyllä löydy, joten kyyditys sekä nosto molemmissa päissä ostajan piikkiin.
Jotain kysyttävää varmasti löytyy joten ota yhteyttä:
Miki Uusi-Ranta
mikiuusi@hotmail.com
0408377558
Hinta 10000€ + alv 2400€ = 12400€
Katso koko ilmoitus
