Johdeöljyn valinta
Aloittaja Isto, 06.09.14 - klo:21:03
Isto
Toisessa keskustelussa mainittiin lsvoitelu.fi
Mutta millä perusteella valitaan oikea johdeöljy ?
Sorvissa on toisena pintana kiillotettu latakka ja toisena teflon/muovi/mikälie metalliin liimattu nauha. Nauhassa on keskellä pitkittäinen öljyura ja muutama haara.
Jos jollakulla on hyviä valintaperusteita niin ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
Isto
Nauhan materiaali on ilmeisesti grafiittia.
Mutta eikö kenelläkään oikeasti ole mitään tietoa johdeöljyistä ?
Vai onko tämä niin selvä juttu että pitäisi tietää ?
Tai opetella kantapään kautta... monet öljyt kun näyttää olevan aika isoissa tonkissa kokeilua varten.
PuuhaPajalle tuli 20l pänikkä johdeöljyö, joka on tarkoitettu työkoneisiin, en nyt muista mikä oli merkki ja tyyppi, mutta mikäli asustelet helsingin nurkilla voit muutaman desin hakea testiä varten.
olli
cossuesco
Itse olen käyttänyt Mobil Vactraa.
Liukumatsku voinee olla vaika tuota. http://www.tss.trelleborg.com/global/en/products_2/bearingsbushings/detailpages_bearings/turcite-b-slydway.html
Ilmeisesti ei ole koneen manuaaleja eikä valmistajan suosituksia..
Isto
Materiaali voi olla vähän mitä vain... konehan on siis alunperin Vilnasta 1992.
Manuaali löytyy, vajaa 10cm mappi itänaapurin kielistä tekstiä, piirustuksia jne. Sieltä hakeminen on vaan aika työlästä kun ei osaa kieltä muuten kuin googlen kautta... eikä välttämättä suositeltua öljyäkään olisi täältä saatavilla.
Öljyn kannalta valitettavasti asun Turussa. Pääasia että tietäisi edes suunnilleen mitä sinne pitäisi laittaa ja tietysti plussaa jos löytyy pienemmissä määrissä kuin tynnyri ;)
Tässä vielä kuva johteesta.
Sehän npoissa johdeöljyissä on ongelma, ei löydy ihan joka putiikista ja meillekkin jouduttiin tilaamaan erikseen ja tuo oli pienin pönikkä mitä sai. Muistaakseni Mobilia. Kannattaa kysellä paikallisilta konepajoilta jos myisivät pikku eriä.
cartti
Lahden Toolpoint lupaili loppuviikoksi pullotella heidän myymää johdeöljyä 5l purkkeihin mikäli jollakulla on vielä tarvetta.
