Mitä 200w pikkukoneella työstää?
Aloittaja proileri, 15.04.15 - klo:15:33
proileri
Terve kaikille masinisteille,
Pohdin tuossa opettelu- ja harrastelupuuhiin halvan pikkujyrsimen laittoa, esim. joku näistä kiinalaisista 3040-kiteistä mitä tarjolla pyörii. Valitettavasti kun ei kauheana tietoa ole varsinaisesta työstötouhusta, niin ei oikein aukene ilmoitetut speksit - paitsi sen verran että vastaavia lukemia näyttää löytyvän esim. Dremelistä  :D
Näytettäisiin halvimpia kittejä kaupattavan 200w DC-moottorilla joissa vaihtelevasti joko 8k, 11k tai 20k asti kierroksia. Kiinnostus olisi pehmeään matskuun eli puu/muovi/foami-työstöön, mutta on vähän hankala hahmottaa että mitä materiaaleja/paksuuksia käytännössä tuommoisella voisi vielä työstää, ja mitä materiaaleja ei kannata edes yrittää?
Bonarina vielä, en ole ihan yleisiä peukkusääntöjä löytänyt että mitkä materiaalit vaativat millaisia kierros/tehoalueita, ja mikä mahtaisi olla kapein terä mikä olisi vielä tuommoisella heppoisella laitteella järkevä esim. 3-4mm puu/muovilevyn läpileikkaamiseen, jos jollakin on moisista kokemuksia?
1234435
Käsikäyttöisillä "puu"yläjyrsimillä on 1000-2000W ja puhtia toivoisi niihinkin enemmän.(Holkki n.8-12mm)
Makita:lla ainakin iso holkkisia malleja. Bosch:lla 8mm holkki vakiona. Kovin isoja teriä niihin ei mene.
=> 200W olisi täysi fiasko... :P
Metallille pieni CNC-kone esim.= Haas VF2 22.4kW(30hp)=22400W (Haas:sin pystytaulun(90*) ergonomia on huono ja painikkeet kauheat en suosittele, mutta teho esimerkin vuoksi siinä.)
Taskusta enemmän rahaa ja enemmän tehoa niin kyllä tulee hyvää. Eikä pety alkuunsa.
proileri
Jep, taitaa saada parhaan tuntuman mikroluokan tehoihin kun laittaa dremeliin kiinni yläjyrsinlisäkkeen ja tökkii eri materiaaleja. Näppituntuma olisi että ovat suunniteltu kaiverruskäyttöön eli piirilevyjen, muovikylttien ja vastaavien nakertamiseen. Ajatellut työstösyvyydet ovat varmaan siinä 1 mm tienoolla mikrokärjillä, niin 200w riittää vielä semmoiseen.
Isto
Kaivertimessani on 20krpm 100W Proxxon IB/E, max varren koko 3.2mm.
Puu menee 3mm yksileikkuisella terällä kovuudesta riippuen 1-3mm syvyydellä umpiaineeseen.
Lentovaneriin 1-leikkuisella 2mm vääränkätisellä muovi/lasikuitu terällä voi ajaa 1-1.5mm uraa.
Nopeudet luokkaa 600-800mm/min. En ole mitannut mutta korvakuulolta kierrokset ei laske kovin paljoa.
Terän koko riippuu siitä mitä olet tekemässä. Jos max 3mm terä riittää niin sitten riittää pienitehoinen konekin. Tuolla nimellisesti 100W pyörittimellä on mennyt puu (koivu, tammi, pyökki, tuija), muovi (POM), ciba. Käytetyt terät on olleet 1- ja 2- leikkuisia 1-3.2mm ja V- mallisia kaiverrusteriä.
Koko on suhteellinen käsite, 22kW karalla varustettu on mun mielestä jo aika iso ja toisille pikkukone...
Koneen koko tarpeen (ja varallisuuden) mukaan
Mika Kinnunen
Huudossa oli valmis kone näemmä kaupan ja lähtöhinta ihan kohdillaan:
http://www.huuto.net/kohteet/cnc--jyrsin-stepcraft-420--proxxon-ibs_e--winpc-nc-usb/359033610
Siinä oli tuo sama Proxxonin IBS/E kiinni.
Kyllä niillä pikkujyrsimillä tekee ihan kotinikkarointihommia kunhan ei ole kiire. Olen minä pienen teräsjyrsinnänkin tehnyt 1.5kW karalla ja 1mm tapilla (leimasinmeisti auton osien plommaukseen), mutta aikaa meni ihan kivasti vaikka itse kappale ei ollut kovin suuri.
Kotihommissa ei muutenkaan kovin monen kilowatin laitteita voi käytellä, ei kestä sulakkeet. Saati, että vaikka esim. kerrostaloasunnossa voisi muutenkaan kovin isoja laitteita pitää saati käyttää :-)
Ex-nimimerkki chevy55
Mitkään hiiliharjavehkeet (Dremelit, proxonit, yläjyrsimet) eivät kestä hyvin pitkään.
Kyllä parisataa wattia ja pienempikin toimii oikein hyvin kaiverrukseen, kuten kylteille, piirilevyille jne. Jyrsiminen tolla tehoalueella on hieman ongelmallista, mutta samat lainalaisuudet tossa toimii kun isommallakin koneella, eli lastuamisnopeus ja syöttö pitää olla oikein, josta päästäänkin hentoisen alumiinirungon perusongelmaan. Liian lötkö muuhun kaivertamiseen ja puun/muovin/vahan pienimuotoiseen jyrsimiseen.
Itseasiassa olen harkinnut pientä/siistiä/kevyttä jyrsintä ihan CNC:n opiskeluun ja merkkaamiseen.
