CNC COMPACT 6 CNC
Aloittaja lapa, 08.02.15 - klo:12:47
lapa
CNC COMPACT 6 CNC
Oils myynissä tarjousten peruusteella  EMCO COMPAC6 CNC sorvi. Sorvi on entinen kurssikeskuksen opetus sorvi, jota on käytetty muutama kymmenen   tuntia, eli melkein uusi.
sorvi on seisonut viimeiset 10 vuotta kuivassa varastossa, ei ei pitäisi olla ruosteessa. Ostaessa sorvi oli kunnossa , mutta nyt kunto on ?.... koska sorvi on seisonut käyttämättä niin pitkään
siksi myydään kunnostettavaksi, tai varaosaksi. Koulun käyttöohje Kanso kuuluu mukana, eli käyttöohjeetkin löytyy.
Katso koko ilmoitus
Juvan
Hei mikä tossa on karaporaus ja minkä kokoinen karamoottori
T:Juha
lapa
karaporaus ? olikohan se n.25 mm
karamootorin teho, muistaakseni 2,75 kw,  voimavirran tarvitsee, ...
Olisko mahdollista saada tietoon pajon rahtikustannukset tuolla laitteella olisi?
Mikäli rahtikustannuksia ei ole mahdollista saada, niin olisiko mahdollista saada ohjainyksikön mitat + pääyksikön mitat, jotta voisi laskea paljon rahti suunnilleen olisi.
lapa
Hei
Emco ulkomitat on 200 x 90cm korkenus 153cm. Mahtuu henkilöauton peräkäryyn tai pakettiautoon sisälle.
rahdin hintaa en tiedä , tietysti hinta riipuu matkan pituudesta.
Heikki
kemes
Onko paino jalustan kanssa vai ilman?
fixaaja
YV ei tavoita..Mikä on max sorvauspituus?
kemes
Lainaus käyttäjältä: fixaaja - 13.02.15 - klo:15:23
Ilmoituksessa:
sorvauspituus on  n. 170 mm ja paksuus n. 80 mm
karamoottori 2.6 kw voimavirta ja  karareikä n.25 mm
lapa
kokonais paino 300- 400 kg.......
Samanalainen löytyy, 120P TURN Röhmin paineilmapakalla ja pinolilla ;) ...hieno vehjes on, pienempiin Emcoihin verrattuna käsittääkseni ihan täysi peli (mm. sorvissa Timkenin oikeat karalaakerit).
Painoa taitaa olla ehkä 200kg lähemmäs kuin 300kg...
Karamoottorina siellä on Siemensin DC-moottori, joka on muuten yhtä iso kuin sen koneen runko :D ! Akseleilla 5-vaiheiset (reluktanssi)askelmoottorit.
Tuolla voi käydä katsomassa vastaavanlaisen koneen sisuksista kuvia:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_DR111cK6W-UkExVFpsYnR2V2c&usp=sharing
Mika Kinnunen
Mitä Jonne luulet, paljon pitää laittaa fyrkkaa peliin noin hihavakiolla, että tuosta saisi nykyaikaisella ohjauksella varustetun ja käyttöturvallisen laitteen?
Joitakin tonneja, jos ei työtunteja lasketa vaan pelkät investointikustannukset.?
Enkä tarkoita nyt Mach3 & EMC2 pohjaisia viritelmiä vaan näitä Jonne kauppaamia laatukomponentteja..
Ex-nimimerkki chevy55
Lainaus käyttäjältä: Mika Kinnunen - 13.02.15 - klo:23:04
Haha, kiitoksia luottamuksesta rojujani kohtaan  ;)
No omaani mallailin jo 200W servoja, 3kW induktiokonetta ja sen sellaista. Ei niihen ihan kauheasti mene, kun kyseessä on kaksiakselinen sorvi, eikä mitään eksoottista. Servot jää tonniin, taajuusmuunnin jotain kolmisen sataa. Ohjain sitten siellä parin tonnin luokassa, C- ja Y-akselilähdöt tulevaisuuden visioita varten tulevat samaan rahaan, samoin voi vapaus valkata Fanuc 6/10/21 G-koodin makunsa mukaan parametreilla. Jos hinnasta haluaa tinkiä, niin SimplexMotionin moottoreillakin tuon saa pelaamaan...
Sitten vielä vähän muita tietoja näistä Emcon ihmeistä:
Revolveri on tälläisessä vähän "Emco", eli se räikkä/matoruuvihässäkkä. Tarvii virranrajoituksen kun ajetaan lukkoa päin, mutta siihen yksi harrastefoorumilainen on tehnyt jo upean mutikan PixAxella (PWM/virransäätimen). Toinen todellinen quick & dirty -tapa (jota jo kokeilin ja toimii) on käyttää paria tehovastusta ja relettä ;)
Alkuperäiset hihnapyörät ovat jotkin hämmentävät Gatesin tosi tiuhahampaiset, mutta Helsingin Hammaspyörän poijaat sutaisivat alkuperäisin pyöriin Deltan mentävät reiät kiilaurineen (kiitos siitä :D ) ...suosittelen kuitenkin vaihtoa AT:een...
Toni
https://www.youtube.com/watch?v=njRvzHUuL1I
Samalla periaatteella taitaa toimia tuo EMCO 6 CNC vaihtaja, kuin tuo videolla oleva...
petko
Mullehan tämä kone sitten tuli 8)
Kokeilin ihan alkuperäisellä ohjauksella, antaa virheilmoituksen "ALARM 02 :  MAIN DRIVE NOT READY". Ideoita? Pitääkö tuossa painella jotain nappuloita virran kytkemisen jälkeen?
