Moottoriyörän sähköt
Aloittaja Maukka, 16.08.13 - klo:23:16
Tämäkin aihe olisi taas ajankohtainen
Katselin taas näitä juttuja ja tässä ebay linkissä olisi hakusessa oleva palikka mutta onnistuisiko moisen tehdä halvemmalla?
Tuolla voisi ohjata vilkku relettä, pitkiä valoja yms. yms.
http://www.ebay.com/itm/THUNDERHEART-DUAL-HI-LOW-KILL-MOMENTARY-PUSH-BUTTON-LATCHING-RELAY-CUSTOM-HARLEY-/251429634483
En osaa kommentoida, mutta mulla on muutama hyllyssä ja seuraavaan projektiin meinasin laittaa. Täytyy varmaan koteloida ne vesitiiviisti ja laittaa jotain lakkaa tai silikonia päälle. Näille sulille ei varmaan kerkiä. Pitää pian pyyhkiä pölyt vanhasta uskollisesta.
No tarttee varmaan laittaa tilaukseen ja kokeilla.
Pistin tuossa robomaan kautta tilaukseen noita testiä varten. Lähinnä oli tarkoitus laittaa noita vilkuille, töötille, startille.
Vilkuille taitaa vaan joutua laittamaan kaksi vilkkurelettä, jotta tuon saa toimimaan.
#21
Kattelin omasta projektista, että startin solenoidi ottaa n.15A, joten siihen tarvii kaksi härpäkettä.
Tämäkin aihe olisi taas ajan kohtainen.. Robomaan hiluilla oli vilkut toteutettuna viimekesänä.. Ei olleet kovinkaan hyvin toimivat mp käytössä....
Mutta löytäisiköhän mistään edullista askelvaihto relettä (12v) valojen ohjaukseen?
Tähän asti löydetyt olleet aika moisissa hinnoissa. Halvin taitaa löytyä kupla volkkarista mutta kukahan noitakin vielä edukkaasti möisi?
Olen testaillut näitä Push-button Power Switch:ä ja suolaveteen upotettu liitos kytkee.
Ei hyvä mp-käytössä.  :(
Joo näin huomasin itsekkin. Ja jos on virta oli noille kytkettynä kun pyörän starttaa vilkut rupesi vilkkuun. Ja monesti noilla sai kyllä vilkut päälle muttei pois päältä..
Mutta valot voisi tehdä painonapilla ja askelvaihto releellä ensi kesäksi.
Vilkuiksi ehkä tälläinen jos tosiaan halvempaa en keksi.. http://motogadget.com/en/electrics/flasher-relay-for-push-buttons-m-relay/m-relay-blinkrelais-fur-taster.html
Joku varmaan osaisi kertoa miten tuommoisen vilkku purkin voisi tehdä itse/ halvemmalla kuin tuo..
jussi
http://www.nettiosa.com/toyota_askel-valorele_1100-0627
Tuossa. On vaan aika edullinen ollakseen juuri tuollainen vaikka askelreleeksi mainitaan.
En muista toyotan systeemiä. Mutta  myös saabista löytyy
kupla volkkarissa on kanssa moinen, ei ollut tuossa toyota releessa kytkentää mutta jos sen jostain löydän niin tuohan on edukas vaihto ehto..
Hot cars: http://hotcars.net/Prod/prod1N08.ASP Ja tuolla tuo 12v valo rele kytkennän mukaan sopiva..
