Kierteen jyrsiminen
Aloittaja fixaaja, 01.12.14 - klo:11:21
fixaaja
Kierteen jyrsiminen on hiukan hämärän peitossa mutta Sandvikin sivuilta löytyi kivasti tietoa vaan yksi asia jäi epäselväksi..Tai vähintään yksi..Eli jos on kierrejyrsinterä M8 0.5-1.5mm nousuille niin voidaanko tuolla terällä tehdä kaikki M8:a suuremmat kierteet em nousuille vai onko tuo vain M8 kierteelle sopiva? Siinä tapauksessa onko jotain yleisterää joka kävisi monelle eri nousulle?
c.n.c
no tuohan on sellainen yleispala,eli voit mille koolle vain tehdä missä on nousu 0.5-1.5mm. olihan muuten kyse sorvin teräpalasta?
fixaaja
ei kun jyrsimen terä..Kuvan mukainen..
Ilari
fixaaja
Varmasti hyviä toolservicen terät mutta nuo on käsittääkseni yksi kierre, yksi terä ja noita kysyttäjä saa 10kpl yhden tuollaisen hinnalla :).  Tuossa vähän linkkiä vastaavaan
https://www.youtube.com/watch?v=T4ZVoHei1uE
c.n.c
oho,enpäs ollut mäkään törmännyt tuollaiseen.vain sellaisia olen nähnä millä syntyy10-20 valmista yhdellä kierroksella ja niissä ei ole kuin yksi nousu arvo kylläkin..(siis just noita ilarin linkittämiä) edelleen kyllä sitä mieltä että muitakin voipi tehdä kuin M8,siis tuon nousun puitteissa tietty :)
Jamiko
Fixsaaja: tuolla kuvasi mukaisella terällä ja antamillasi mitoilla tarkoitetaan että pienin kierre on tuo M8 ja toisaalta suurin voi olla mitä vain mutta nousu täytyy olla 0,5-1,5 koska alle 0,5 jyrsimessä tarvitsisi olla terävämpi kärki kierteen pohjaa varten ja yli 1,5 nousulla leikkaavan kärjen tarvitsisi olla isompi mutta silloin se ei mahtuisi enää M8:n alkureikään.
Joten tarvitset useamman terän eri kierrenousuille.
Nuo jyrsintapin näköiset kierrejyrsimet ovat vain yhdelle nousulle mutta suurinta halkaisijaa ei ole rajoitettu, nopeita kylläkin.
