Pulssit hukasssa
Aloittaja pave, 19.10.14 - klo:18:36
Terve!
Manuaali ja CNC-sorvi samassa koneessa-projekti on siinä vaiheessa, että johtoja vedellään. Ongelmaa pukkaa:
Pulssit olen meinannut varastaa olemassaolevalta DRO-systeemiltä, katkaisin sauvoilta tulevat johdot ja tein haaroituksen,
josta johdot Mesan 7i77 analogikorttiin.
Nyt X-liikkeen näyttö lopettaa toimimisen, kun johto on Mesassa kiinni. Vaihtelin johtoja ja akseleita ristiin ja X-liikkeen sauva ei
ikäänkuin jaksa tehdä pulssia Mesalle ja DRO:n näytölle. Heti kin ottaa liittimen irti mesasta alkaa näyttö toimimaan.
Y-liike toimii ok. Ehdotuksia?
Isto
Olettaen että sauvoissa on pulssilähtö niin vahvistin haaran tilalla korjaa asian.
Reagoiko Mesan takana oleva järjestelmä Y- liikkeen pulsseihin ?
Mesassa ei ole vielä virtoja ollut päällä, eikä sitä ole edes kytketty PC:n vielä.
Mesa breakout-kortit ottaa RS422-tasoista differentiaalisignaalia sisään enkooderiliitäntöihin. Niiden tuloimpedanssi on alle 200 ohmia joten se varmaan kuormittaa mittasauvaa liikaa.
Laita väliin sopiva RS422 / RS485 linjadriveri niin se jaksaa kyllä.
Jos sulla on antaa sen mittasauvan tietoja niin voin koettaa katsoa sopivaa komponenttia ja kytkentää.
#4
Eipä tuossa sauvan sivulla paljon tietoa ole.
Mesan kortistahan saa ulos encodereiden tarvitsevan 5V.
Eikös toimi, jos tätä käytetään?
Olihan siinä kuitenkin jotain: lähdöt on TTL-tasoisia ja niiden virran työntökyky on siis melko rajallinen. Voi alkaa pulssinreunat pyöristymään jos on liikaa kapasitanssia linjakuormassa.
Homma hoituu tuommoisella 75174-tyyppisellä RS485-linjadriverilla jonka tökkäsin oheisiin kuviin. Moisen pikku kortin tekeminen protona ei kauaa kestä, joten jos haluat kokeilla niin voin kyllä työstää tuollaisen. Mulla ei vaan ole yhtään sopivaa driveripiiriä hyllyssä, eli menee pari päivää ainakin ennenkuin ehdin käydä kaupasta koukkaamassa.
Kerro jos kiinnostaa - kustannuksia tulee varmaan kaikki ~3 euroa :) eli saat tarjota kahvit jos/kun jossain taas törmätään.
#6
Juu, tottakai kiinnostaa. Kummallekkin akselille.
kiitos t.Pave
Edit: Tämä muokkaakin singnaalin differentialiksi? Elikkäs jumpperit eri asentoon ja eri kytkentä Mesaan? Manuaali sivu 14.                  http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i77man.pdf
Joo, kun Mesa kerta pystyy ottamaan diffiä vastaan. Differentiaalisignaali on häiriösiedoltaan ylivoimainen verrattuna yksipäiseen joten diffiä kannattaa käyttää.
Tämäkin piuha kannattaisi ottaa erilleen mahdollisimman läheltä sauvaa niin luotettavuus pysyisi hyvänä.
Pyörähdinkin tänään Partcolla ja sain nuo piirit kotiin. Kolvasin nyt pari kekotinta ja laitoin kuoreen. En äkkiseltä löytänyt postiosoitettasi joten laita vaikka yv:tä tai jotain niin lähtee liikenteeseen.
