unit on mm vai tuumaa per yksikkö?
Aloittaja tkysymykset, 15.01.09 - klo:04:54
tkysymykset
Eli ehkä sarjassamme tyhmät kysymykset, mutta jos esim. valitsen natiiviuniteiksi mm:t niin tarkoittaako silloin tämä sitä, että kun esim. x liikkuu 1.000 niin se on yhtä kuin 1mm ja jos tuumat, niin se 1.000 on yksi tuuma eli pöydällä 2,54mm liike? Tuli vaan mieleen, että pitikö toi g-koodi olla siirreltävää eri laitteiden välillä vai tuleeko ongelmia (tulee?) jos esim. valitsen järjestelmäksi metric ja syötänkin koodia joka tarkoitettu tuumaiselle systeemille? (olihan hankalasti selitetty...) Ei oikein avaudu toi homma, no ehkä se siitä, kellokin 5 kohta....
Ilmeisesti Machista on kysymys
Natiivi unit pitää olla sama kuin Motor Tuningissa käytetty unit (step/mm), eli käytännössä mm.
G20/G21 koodeilla voi vaihtaa, käytetäänkö ohjelmassa mm tai tuumia.
Sauli
