Digitaalisesta työntömitasta halpa "mittasauva" ?
Aloittaja JuhaV, 11.01.09 - klo:16:24
JuhaV
http://www.ultimage.fi/store/tuotteet/Tyokalut-ja-tarvikkeet-Tarvikkeet/Digitaalinen-tyontomitta-2-679
Nuo kun ovat varsin edullisia niin olen jo pitkään miettinyt että saisiko noista manuaalisorviin halvan mittanäytön kiinnittämällä itse näyttöosa kelkkaan ja sitten "varsi" sopivasti sorvin runkoon tavalla x.
Koska tuo asteikko on helposti nollattavissa niin liikkeiden mittaaminen olisi aika kätevää.
Onkos joku kokeillut modata noita tähän käyttöön ?
Onko tietoa siitä miten nuo tarkasti ottaen toimivat ? En löytänyt pienellä Googlettamisella tarkempaa selitystä niistä. Pitänee purkaa yksi ihan mielenkiinnosta  ;D
- JuhaV
PS. Jopa halvoissa malleissa on useissa liityntä, josta mittatietoa voi lukea sähköisesti ulos.
Stoppari
Noissa digimitoissa ainakin pari ongelmakohtaa. Toiset tyhjää pariston nopeasti ja toinen juttu on toi automaattinen virrankatkaisu. Tahtovat sammua aina liian aikaisin.
Tässä http://np.netpublicator.com/netpublication/n15414012 sivulla 30 on myös mittasauvoja valmiiksi ko. käyttöön. Niissä on manuaalinen virrankatkaisu. Toki heti kalliinpia.
Jep
Onhan tuo tullu tehtyä x akselille, ja hyvin skulaa. Pitkät siirrot/paikotukset todella helppo lukea, ei tarvi kierroksia laskea, ja lopullisen aseman sataset kattoo sitten käsipyörän asteikosta. Kävin koko ruuvin skaalan läpi ja 0,02 heittoa on kiinalaisen koneen johderuuvin ja kiinalaisen mitan näyttämissä. Paikkapaikoin näyttää 1=1 ja välillä heittää satasen tai kaks. Karkealukuun kuitenkin tosi kätevä.
Poikkikelkallehan toi tietty on vähän paska kun halkaisijan muutos on 2xsiirtymä.
Ite käytin halpaa motonetin mittaa, rälläkällä poikki sopivasta kohtaa, kovametalliporalla kiinnitysreiät kohdilleen. MIttarikoneisto levälleen ja pohjan läpi uppokannoilla läpiruuvit kiinnitykseen. Rälläkällä ylimääräiset oksat pois ja smirkelissä viimeistely. Jyrsimessä tollaset kiinnitysjalat.
Ongelmana tossa mitassa oli että jos kiinnitys hiukankaan väänsi mittarunkoa niin mitta näyttää tyhjällä/vajaalla paristolla välillä oikein ja välillä todella mitä sattuu. Täydellä paristolla taas pelaa kuin buikki. Rungon sovitteissa on pikkusen sanomista. Säätäminen otti aikansa. Etolasta löyty yllätys kyllä laadukas vogel mitta 50€:lla. Tollasen modauksella vois hiuksia vähetä vähemmän.
Noita valmiita vaaka- ja pystyasennettavia mittasauvoja myy ainakin kestools ja työkalutukku. Noihinhan löytyy myös piuhanpäässä toimivia näyttölaitteita, osassa myös halkaisija/säde muunto.
www.tyokalutukku.fi
www.kestools.fi
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts
Modauksia, lukulaitteita yms höpöhöpöä..
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
http://www.shumatech.com/products/qcc-100/bom.htm
http://michaelhompus.nl/AVR/DRO%20lathe.htm
http://atv.hamradio.si/OSTALO.HTM
Noissa digitaalimitoissa on pari muutakin ongelmaa; ne eivät kestä yleensä mitään nestettä,
eivätkö metallipölyä.
Halvoistakin mitoista löytyy sarjaväylä (ei muistaakseni mikään EIA-standardi), joten PC:n käyttö
DRO:na onnistuisi.
JuhaV
Kiitos vastauksista !
Nyt kun lopulta keksin että mitä noi ovat saksaksi niin Ebay.de:stä alkoi löytymään valikoimaa ja hinnat on kohdillaan :
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l1313&_nkw=Anbaumessschieber&_sacat=See-All-Categories
Terv. JuhaV
salot-cj
 noita digimittoja saa myöskin tehtynä ihan tätä vartenkin, valmiit kiinnitykset ja lukutieto myöskin. www.smaskin.se 0-100mm-0-1000mm  pysty luettava ja vaaka luettavana. 540-3995kr.ruostumatonta terästä. on myynnissä myös suomessa mut en muista missä.T.Timo
