Kokemuksia kaivataan... Alumiinin särmäys
Aloittaja Snowfly, 04.05.14 - klo:07:34
Homman nimi olisi tämä...
Itsellä pitää yhteen projektiin laserleikata 5mm alumiini levyä, joka sen jälkeen pitää vielä särmätä.
Tästä alumiinin särmäyksestä itsellä ei ole yhtään kokemusta niin kysytään nytten viisaammilta :)
Se käsitys, jonka olen saanut on että R on paljon suurempi entä teräksellä, jotta alumiini ei repeä. Mutta tästä suuruudesta itsellä ei ole mitään hajua.
Myös K-arvo mietityttää...
Osa on itsellä vielä piirustusvaiheessa eli voin vielä vaikuttaa R:n suuruuteen ja särmäys kohtaan.
Särmäykset ovat ihan 90 asteen perus särmäyksiä.
Särmäykseen on käytettävissä parikin erilaista NC-särmäys konetta riippuen minkä R:n tarvin.
HTL
Riippuu kuinka seostettua alumiini on että ratkeaako, itse lähtisin kanttaileen r3 piikillä ja 30mm uraan, pitäs mennä aika kivuttomasti jos on perus Almg5 "merialumiini". Tuo K-arvo on vähän hankala määritellä kun se vaihtelee jonkin verran jopa eri vahvuuksilla, onko sulla solikka käytössä? muistaakseni K 0.25 on aika lähellä ohuille materiaaleille, vuosi sitten hakkein arvoa kohalleen solikassa ja testi särmäykset tein alikolla, nyt vaan enään muisti kuva arvosta kun pöllähti savut aikaisemmasta koneesta niin ei ole enään muistissa.
Ei ole solikkaa käytössä... inventtorilla olen tuota pyöritellyt, mutta tuntuu tällä hetkellä että jokin särmäyksen laskenta asetus on pielessä... aivan kuin laskisi materiaali venymän väärin...
Lähinnä kun reunan lähellä on muutama reikä, joihin ei saa tulla venymää särmäyksestä ja mitoissa ei ole paljoa liike varaa.
Mutta kiitos nuista arvoista ne antavat itselle ainakin suuntaa vähäsen...
